Пропадает стоп сигнал?!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28155
Страница 1 из 1
Автор:  Ильяк [ 24 Jul 2011, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Пропадает стоп сигнал?!
Народ помогите, подскажите, на Irbis NIRVANE пропадет стоп сигнал, причём с обоих рычагов тормоза, когда включаешь габариты лампочка горит, *HELP* что такое?
Автор:  Forestrash [ 24 Jul 2011, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропадает стоп сигнал?!
вынос мозга-нифига не понял.
Off topic:
казнить нельзя помиловать.
Автор:  Ильяк [ 24 Jul 2011, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Jul 2011, 09:58.
Причина: Нарушение правил форума!
Автор:  funix [ 24 Jul 2011, 09:59 ]
Как он пропадает, если совсем пропал? лампочка с 2-я спиралями, 2-я - габариты, исправна. Проверь первую спираль. Если исправна, то по этой инструкции http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=24715&p=348495&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82#p348495
Автор:  Ильяк [ 24 Jul 2011, 10:06 ]
Так в том то и дело если лапмочка перегорела бы я бы вам не писал=)
Дело то странное лампочка рабочая с одной нитью а при нажатии тормоза не горит ярче как должна :( потом раз и работают стопы но не долго и снова не горит :005
какая коробочка отвечает за свет стоп-сигнала?
Автор:  GRO [ 24 Jul 2011, 10:11 ]
Фото лампочки и патрона в студию!
Автор:  Аллочка [ 24 Jul 2011, 10:20 ]
Ильяк
Туда идет лампочка с двумя нитями..
Автор:  funix [ 24 Jul 2011, 10:56 ]
Нет там никаких коробочек, с выключателей на кнопку стартера и на лампочку прямиком.
Автор:  vladimirovich [ 24 Jul 2011, 11:50 ]
Проверь массу на фонаре.(минус акб)
Автор:  Ильяк [ 24 Jul 2011, 12:36 ]
только что разобрал там 2 нити обе в порядке но стоп не горит(
Автор:  Ильяк [ 24 Jul 2011, 12:37 ]
как? :005
и что делать если нет?
Автор:  Glucky73 [ 24 Jul 2011, 13:26 ]
Проверь лягушки стоп сигнала. Пошевели ручку тормоза вверх-вниз при нажатом тормозе. У меня моросило, пришлось менять.
Автор:  vladimirovich [ 24 Jul 2011, 13:54 ]
Отвернуть и зачистить место крепления фонаря,или бросить отдельно провод от него на раму.
Автор:  Эпикуреец [ 24 Jul 2011, 22:02 ]
Ильяк
Меняй лампу, потом морочь нам головы.
http://www.phpbb.com/
