Текущее время: 16 Sep 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Посторонний гул помогите
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:19
Привет всем.Проблема с китайцем Racer 4Т 50.Гул в районе заднего колеса,на малых оборотах его почти не слышно.Зато когда набираю большие обороты и скидываю газ он становится не выносимым.Под нагрузкой шума почти не слышно(только когда на высоких оборотах сбрасываю газ).Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний гул помогите
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 19:53
Скутер: Racer Lupus
Запиши звук. И сюда кинь.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 20:13
на подножке есть звук?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 23:43
Подшипник это может быть.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:49
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Собственно пара вопросов:
1. Пробег скутера?
2. Какое масло заливаешь?
3. Количество?
4. Как давно менял?
5. Есть люфт первичного\вторичного вала (колесо на подножке бьёт, сцепление со снятым ремнём сильно гуляет)?
6. Масло подтекает?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 23:44
com2us
1. Зачем?
2.Куда?
3.Чего?
4.Что менял?
5.Первый вопрос по существу, он же решение проблемы.
6.Не подтекает. ТС не писал об этом.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:06
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Эпикуреец писал(а):
com2us
1. Зачем?
2.Куда?
3.Чего?
4.Что менял?
1. Может у него по третьему кругу счётчик пошел?
2. В трансмиссию естественно (речь о районе заднего колеса).
3. Масло
4. Масло
5. -
6. Не сказал не значит, что не течёт.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 16:34
В редукторе весь подшипник заменён,и масло залито недавно.Помоему звук идёт со стороны сцепления...На днях запишу видео.Скутер отходил всего полтора сезона.Скрепеть начал после поломки этого самого сцепления,откололась внутренняя чашечка(в последствии была приварена на место),в первую неделю ничего не скрепело...Может в самом сцеплении подшипник скрепит?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 16:41
Интересно, как подшипник можно заменить не весь?
И какой из шести подшипников заменен?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 16:54
весь,это в смысле все 6 и заменены!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 17:01
Разбирай редуктор и проверяй "новые" подшипники.
Подшипники тркдайвера на ходу не работают.
Соответственно и скрипеть не могут.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 17:11
Разбирал 3 раза,проверял и ничего.Скрепит только когда газ отпускашь на скорости выше 10км/ч.В сцеплени может чтонить скрепеть?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 20:13
Скрепит
Вообще, нормальные люди, пишут - скрипит.
Сцепление, допустим на кубатуре, работает до 18 км/ч.
При большей скорости, оно уже заблокировано и не работает.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:59
у меня на высоких скоростях (за 40) так же идет гул откуда то из под крышки вариатора. звук похож на турбину самолета, особенно когда добавляешь или отпускаешь газ. валы не люфтят. поменял масло в редукторе, вариатор с его содержимым, ремень и сцепление. гул не пропал. единственное, до чего могу докопаться - это еле видная "восьмерка" на заднем колесе... неужели от нее все беды? разное давление в шине ни на что не повлияло. такой же звук у меня был на предыдущем скутере - челленжере. забил и проехал 12 тысяч км, продал скут - так ничего и не сломалось. отсюда вопрос, я параноик, или звук все же посторонний?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 08:47
По посёлку носятся дети, на убитой Дио.
С недавних пор звук при её передвижении стал похож на вот турбины самолёта.
Воет именно редуктор.
Так что может и в этом случае, звук из редуктора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
