| Масло в воздухане https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28222 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shturman45 [ 26 Jul 2011, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Масло в воздухане |
Приветствую всех!Скут Gryphon Saturn 50 , двиг 139QMB 4 т, 72сс( как мне сказали при продаже) пробег 1200, катал очень бережно,проблема----в воздухане стало появляться небольшое количество масла из трубки, ведущей к двигателю, на горячую ваще не тянет, разгон в принципе приемлемый , но до 40, больше не набирает, на последние 1\3-1\4 оборота ручки газа не реагирует никак. Неужели кольца? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 26 Jul 2011, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло в воздухане |
shturman45 Что ты делал во время и после обкатки, менял ли масло и на какое, регулировал ли карбюратор и в каком состоянии воздушный фильтр, производилась ли регулировка клапанов? Трубочка, ведущая от воздухана к двигателю - сапун, и если масла в картере более нормы, то его через сапун выкидывает в воздухан. Опиши подробно что делал и как? |
| Автор: | shturman45 [ 26 Jul 2011, 19:39 ] |
масло менял на 300, но меняли не при мне - у продавца-оставлял скутер как мне пояснили чтобы остыл,завтра спрошу марку,сейчас масло черное,думаю надо поменять также меняли свечу, но на 700 км я проверял-черный нагар,свечу заменил, старую отпескоструил( на всякий случай)сейчас вроде нагара на свече поменьше, электроды коричнево-серого цвета , к карбюратору ваще не лез ,воздушный фильтр более-менее чистый ,лишь снизу замасленный слегка ,-сегодня постирал-пропитал бензино-масляной смесью(1:10),-за три дня и пробег 150 км-в принцыпе масло почти не попало, так самую малость, но присутствует клапана не регулировались компрессию не мерял-копрессометр пока подходящий не нашел-на днях замеряю |
| Автор: | GRO [ 26 Jul 2011, 19:56 ] |
Цитата: клапана не регулировались Чего ждёшь? Прогара? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 26 Jul 2011, 21:32 ] |
shturman45 У меня первая регулировка клапанов на 500км, потом на 1000км. Смена масла - двигатель 300км, 600км, 1000км, потом через 1500-2000км. Редуктор- масло я поменял на 400 и на 1000км, потом через 5000км. Всё делаю сам. Не сильно доверяй продавцам, им пофиг чего залить в двигатель, и не факт, что они вообще меняли масло. |
| Автор: | shturman45 [ 27 Jul 2011, 19:12 ] |
ДОМОВОЙ абсолютно прав-продавцам доверять не стоит седня сменил масло и отрегулировал клапана-спасибо вашему форуму снимал крышку вариатора-показалось что щека шкива муфты сцепления слегка закусывает и не отходит до конца-ставил новую муфту прям возле магазина-скорость не изменилась,те же мах 45 все таки компрессию надо мерять , а потом скакать дальше-или может еще причина быть?????? поршневая, меня клятвенно заверили ,все таки на 80сс стоит и столько же должен бегать |
| Автор: | VVV [ 27 Jul 2011, 19:41 ] |
Вообще то, замер компрессии (правильный), основа и начало диагностики ДВС..... |
| Автор: | shturman45 [ 19 Aug 2011, 09:51 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | shturman45 [ 20 Aug 2011, 06:43 ] |
Приветствую всех! Замер компрессии показал 5. При разборке ЦПГ на дне поршня и в камере сгорания - черный нагар в 1 мм. Состояние цилиндра и поршня почти идеальное. Лил в клапана керосин - прогара нет. Кольца ( я думаю) в хорошем состоянии - снял первое компрессионное затолкал в цилиндр, замерял щупом стык кольца- 0.02 мм.Перед разборкой думал все менять - сейчас даже не знаю чтои делать, может карбюратор богатит смесь, но почему тогда показаниякомпрессометра такие низкие, подскажите плиз, куда разбирать дальше.Если что есть фото ЦПГ в разобраном виде. Заранее благодарен. |
| Автор: | GRO [ 20 Aug 2011, 07:19 ] |
Цитата: Замер компрессии показал 5. А должно быть 12-14. |
| Автор: | Forestrash [ 20 Aug 2011, 08:45 ] |
GRO, скорей всего shturman45 намерял какую то фигню. на пятерке наверное и не поедешь? но он же ездит. Цитата: А должно быть 12-14. у меня например 11.5 , мне уже поршню менять скажу по секрету , я компрессию первый раз замерял после обкатки и у меня после пробега 1300км показало 11,5 , сейчас намотал 8000км а компрессия все та же 11.5. shturman45 как ты намерял такую компрессию? компрессию замеряют на хорошо разогретом двигателе , при замере компрессии стартером маслают 12-15 сек , при этом ручка газа должна быть выжата до отказа (в идеале замер лучше проводить с открученным карбюратором) |
| Автор: | GRO [ 20 Aug 2011, 16:42 ] |
Forestrash Ты сам свою ошибку написал. У CVK бестолку газ крутить. Замер производится со снятым карбюратором. Стартером крутить, пока стрелка не остановится. |
| Автор: | shturman45 [ 21 Aug 2011, 06:23 ] |
Всем спасибо за советы-кое как разобрался-надо мной сборщики поглумились или кто(пока выясняю) голова под поршень 47 стоит, а сам поршень на 39.Заменил цилиндр на 47( т.е.72сс) честно скажу - я не ожидал такой прыти-дырчик понес как .......(слов не хватает).Но надо регулировать карб-при троганье с места без разгазовки глохнет.Холостые нормально держит . |
| Автор: | shturman45 [ 28 Aug 2011, 10:48 ] |
Всем спасибо, тема закрыта |
| Автор: | Rus [ 30 Aug 2011, 15:51 ] |
shturman45 писал(а): Всем спасибо за советы-кое как разобрался-надо мной сборщики поглумились или кто(пока выясняю) голова под поршень 47 стоит, а сам поршень на 39. Вот так и верь потом продавцам - 80сс понимаешь ли. |
