| 50cc или 72cc? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28321 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RAMZES [ 31 Jul 2011, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | 50cc или 72cc? |
Скутер Irbis Z50R 4т. Мучает такой вот вопрос: может ли в стоке у него быть цилиндр 72сс? В крутую горку вроде прет как трактор - тянет двоих. |
| Автор: | DjMaN [ 31 Jul 2011, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 50cc или 72cc? |
72сс. 50сс слишком дохлые для этого |
| Автор: | GRO [ 31 Jul 2011, 20:36 ] |
RAMZES Может. |
| Автор: | RAMZES [ 01 Aug 2011, 10:23 ] |
А чего он не прет больше 45-50км/ч . Может глушилка где нибудь? На подножке крутит до 10000 об.
| Автор: | GRO [ 01 Aug 2011, 11:27 ] |
Какая глушилка, если "На подножке крутит до 10000 об." |
| Автор: | Foxie [ 01 Aug 2011, 14:08 ] |
В 4тактных вроде глушилок нет. 4т 72 куба вообще дохловатые, на таком скутере только "Карпаты" можно сделать. Но фишка 4т не в этом - он тихо работает, экономичен и ездить с ним комфортнее - почти нет вибраций. Поставь 82 куба на свой скут - это недорого и практично. |
| Автор: | Compressor [ 01 Aug 2011, 17:03 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | com2us [ 03 Aug 2011, 10:14 ] |
RAMZES писал(а): А чего он не прет больше 45-50км/ч . Может глушилка где нибудь? На подножке крутит до 10000 об.Какие груза стоят? Варик выходит на максималку? |
| Автор: | RAMZES [ 03 Aug 2011, 15:08 ] |
До начала мучений с вариатором скутер на 9000об.\мин. пёр 50- 55км\ч. Ремень не доходил до края около 1 см. После разбора варика и смазки грузиков тонким слоем графитной смазки и сточкой втулки примерно на 0,5см ремень не доходит до края 5мм. Ремень BANDO (длинный вариатор) ширина 17,3мм. Грузики не стёрты, а насчет массы не знаю. На вид лёгкие, толщина стенки около 3мм. |
