Текущее время: 16 Sep 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Не разгоняется,перепробовал почти все доступное.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:17
Скутер: Шторм 50сс
Окажите посильную помощь! Скутер 50-QT6. При наборе скорости 47 км/час,тормозит и далее не хочет разгоняться.Вчера заменил поршневую,поставил 80 см,карбюратор сначала выдул компрессором,затем поставил новый. Снял ремень,вариатор на подножке при добавлении газа-провал в оборотах.На холодном слегка неустойчивые холостые.Пробовал менять комутатор,катушку-все по-старому.И что оно такое? Можете ответить по электронке: Orloff-20091@rambler.ru. СПАСИБО! Да! Свечи тоже менял.Свечи нормальные светло-желтые.
 Заголовок сообщения: Re: Не разгоняется,перепробовал почти все доступное.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:19
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
:005 как понять твой пост? я раза 4 прочитал и непонял всей твоей проблемы. настраивай карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:24
Скутер: Шторм 50сс
А это значит набрал 47 и дальше не хочет разгоняться. Карбюратор старый-вылизаный и совершенно новый,а разницы нет.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:40
какие обороты при 47 км/ч? если слишком низкие, то ставь грузы в вариатор легче. если высокие - тяжелее
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 23:40
Orloff
Ты часом не с ограничителем скут пригреб? Подробнее про "на подножке"!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 09:13
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
А как было раньше? Выходит варик на максимум?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Aug 2011, 11:35.
Причина: Реклама.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
