| НЕЗАВОДИТСЯ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28356 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | INSTRUKTOR 71 [ 03 Aug 2011, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕЗАВОДИТСЯ |
ACTION 4 мод. Т17-4 на ходу заглох и больше заводиться не захотел ни от аккумулятора ни с кик-стартера . Из электричества только световые и работают. Помогите кто может советом полезным!!!!!!!!!
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 03 Aug 2011, 01:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕЗАВОДИТСЯ |
INSTRUKTOR 71 Жил-потом умер, максимум информации. Причин может быть много, от искры на свече, до отсутствия бензина в баке, или его поступления в карбюратор. Хочешь получить ответ- дай больше информации, или получишь гаданий страниц на 100, за это время и лето кончиться. |
| Автор: | GRO [ 03 Aug 2011, 10:10 ] |
Цитата: Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. viewtopic.php?f=29&t=28184 viewtopic.php?f=29&t=19696 |
| Автор: | INSTRUKTOR 71 [ 03 Aug 2011, 18:49 ] |
Скутер БМ ACTION 4 50 см3 4 тактный перестал заводится. Причиу установить не удалось. Проверил АКБ норма, поменял комутатор, поверил катушку зажигания норма, бензин есть, карб. работает, топливо поступает. При этом с кнопки заводится не хочет, хотя стартер рабочий проверял, с кик-стартера тоже ноль, Вобщем ни каких намеков на попытки пуска двигателя нет. Разъемы, контакты все проверил вроде все в порядке. Не знаю как проверить генератор с датчиком, вроде делаю как написано в умной книжке но какая то ерунда в показаниях В общем вроде объяснил как смог может мало инфо. но что взять с новичка. За ранее СПАСИБО!!!
| Автор: | GRO [ 03 Aug 2011, 21:13 ] |
Цитата: Не знаю как проверить генератор с датчиком, Поиск на что? viewtopic.php?f=29&t=28174 |
| Автор: | Danila [ 13 Aug 2011, 17:15 ] |
а может быть такое если газ сильно подкрученый? может быть такое что свечу заливает? |
| Автор: | VVV [ 13 Aug 2011, 17:49 ] |
Подкрученный газ-это как? |
| Автор: | Danila [ 13 Aug 2011, 18:07 ] |
VVV писал(а): Подкрученный газ-это как? Я незнаю как это правельно называется... ![]() вот где номер 3, там болтик, если его перекрутить, то прибавятся обороты.. это может повлиять на запуск с кнопки? |
| Автор: | VVV [ 13 Aug 2011, 18:13 ] |
Нет........ |
| Автор: | Glucky73 [ 13 Aug 2011, 19:02 ] |
Искра есть? |
| Автор: | Denisordanovich [ 14 Aug 2011, 01:47 ] |
обкатку проходил? Ксати может клапан прогорел и сифонит. Замерь компрессию. |
| Автор: | Denisordanovich [ 14 Aug 2011, 01:47 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Danila [ 14 Aug 2011, 06:58 ] |
обкатку проходил или нет не знаю купил бу с пробегом 900км, насчет искры не знаю... как проверить клапан? на них свечи как на авто? может ли помочь замена свечи? |
| Автор: | Glucky73 [ 14 Aug 2011, 08:02 ] |
Проверь первым делом искру. Выкручиваешь свечу, вставляешь в колпачек. Свечку цоколем прислоняешь к двигателю. Крутишь стартером или вручную. Искра если есть, будет видно. http://www.youtube.com/watch?v=jyBfMkta ... re=related Вот ссылка. |
| Автор: | Danila [ 16 Aug 2011, 09:11 ] |
спасибо, иногда небыло искры, минусовой провод держался на волоске, а потом и вообще отпал. Сейчас все норм Большое спасибо |
