Текущее время: 16 Sep 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: 50cc или 72cc?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 18:39
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
Скутер Irbis Z50R 4т. Мучает такой вот вопрос: может ли в стоке у него быть цилиндр 72сс?
В крутую горку вроде прет как трактор - тянет двоих.
 Заголовок сообщения: Re: 50cc или 72cc?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
72сс. 50сс слишком дохлые для этого
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:36
RAMZES
Может.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 10:23
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
А чего он не прет больше 45-50км/ч :'( . Может глушилка где нибудь? На подножке крутит до 10000 об.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 11:27
Какая глушилка, если "На подножке крутит до 10000 об."
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 14:08
В 4тактных вроде глушилок нет. 4т 72 куба вообще дохловатые, на таком скутере только "Карпаты" можно сделать. Но фишка 4т не в этом - он тихо работает, экономичен и ездить с ним комфортнее - почти нет вибраций. Поставь 82 куба на свой скут - это недорого и практично.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Aug 2011, 17:29.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:14
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Какие груза стоят?
Варик выходит на максималку?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 15:08
Скутер: Irbis Z50R
Стаж: с 15.08.09
До начала мучений с вариатором скутер на 9000об.\мин. пёр 50- 55км\ч. Ремень не доходил до края около 1 см. После разбора варика и смазки грузиков тонким слоем графитной смазки и сточкой втулки примерно на 0,5см ремень не доходит до края 5мм. Ремень BANDO (длинный вариатор) ширина 17,3мм. Грузики не стёрты, а насчет массы не знаю. На вид лёгкие, толщина стенки около 3мм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
