| Проблема со стартером https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28375 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Uragannn [ 04 Aug 2011, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стартером |
Всем привет! Вобщем так, раньше у меня стоял акум на 4а,постоянно разряжался,и плохо крутил стартер.На днях купил акум на 7А,подключил,фары,пикалка,все работало на отлично,а стартер крутился,как будто мало энергии,кое как,а потом вообще перестал работать. Реле щелкает,вовремя нажатия кнопки,а стартер не крутился.Проверил все контакты,все зачистил,не-помогло. Разобрал стартер,снять его не получилось,ибо там одета внутри цепь,которая уходит в двигатель. Стартер оказался внутри весь в черном масле. Вот сижу и незнаю что делать. Откуда там масло....стоит ли покупать новый стартер...и как снять ту часть стартера,где одета цепь.Та часть тцпо не вылазиет. Двигатель FMB139 вроде.Каробка полуавтомат,110кубиков. |
| Автор: | Rus [ 04 Aug 2011, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стартером |
Для начала сними крышку генератора. Под ней звездочка,которая одевается на стартер. Сейчас уже не помню, то-ли она на болт посажена на стартер, толи на стопорное кольцо.В общем снимаешь звездочку и вынимаешь стартер. Но я бы для начала бросил бы два провода от аккумулятора напрямую на стартер и посмотрел бы как он будет крутиться. Очень часто стартер плохо вращается из-за плохого контакта по пути от аккумулятора к стартеру. |
| Автор: | Uragannn [ 04 Aug 2011, 11:05 ] |
Напрямую уже цеплял,ноль реакции.Чтобы снять стартер,мне придется снимать боковую крышку двигателя...
| Автор: | Denisordanovich [ 04 Aug 2011, 11:14 ] |
Rus писал(а): Для начала сними крышку генератора. Под ней звездочка,которая одевается на стартер. Сейчас уже не помню, то-ли она на болт посажена на стартер, толи на стопорное кольцо.В общем снимаешь звездочку и вынимаешь стартер. Да-да на стопорное кольцо. Левую крышку картера придется снимать. |
| Автор: | Rus [ 04 Aug 2011, 13:00 ] |
Uragannn писал(а): Напрямую уже цеплял,ноль реакции.Чтобы снять стартер,мне придется снимать боковую крышку двигателя... ![]() Да ладно вам.Какую крышку двигателя, какую половинку картера? Это крышка генератора. Открывается на ура (если не ошибаюяь, то крепится на четырех болтах. при этом масло сливать не нужно. т.е. откручиваешь болты,которые крепят крышку и снимаешь ее вместе с катушками статора генератора. |
