Текущее время: 16 Sep 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: дёргается при разгоне
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:30
Скутер: RACER Corvus
Стаж: 2 месяца
всем привет.у меня такая проблема.скутер 4-х тактник 50 кубов.ни с того не сего начал чудить.трогуюсь с места начинает дёргаться едит ели как.после начинает нармально разгонятся и ехать.а бывает и нармально трогается и разгоняется.в чём может быть проблема.а то по городу ездить не возможно
 Заголовок сообщения: Re: дёргается при разгоне
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:40
Если иногда нормально, то вариатор нипричем , хотя возможен износ колодок сцепления (синий барабан), а так варианта 2: хреновая искра и бедная смесь.
По первому случаю заменить/почистить свечу и зазор 0,6 мм
По второму промыть карбюратор, не поможет - поднять иглу на канавку или погуще пропитать воздушный фильтр.
Понимаю, в центральной России похолодало. :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:44
Стаж: 2 месяца
свеча отпадает.уже менял
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 10:53
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Перед поездкой прогреть не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
