Текущее время: 16 Sep 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Stels Skif начинает ехать только с очень высоких оборотов!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:25
Уважаемые участники форума пожалуйста помогите, в чём может быть причина?
Мною был куплен скутер Stels Skif 2Т там была заменена поршневая на 68сс (47мм), установлен вариатор naraku, ремень вариатора bando.
В общем проблема в том, что я завожу скутер заводится с пол тычки а дальше он начинает ехать примерно с 6000 оборотов при чем очень очень медленно, поршневая аж разрывается. Была заменена плата сцепления на новую, стоит новый вариатор naraku, ремень тоже новый. Пробовал ставить в вариатор грузы по 5,5, 6,0 и 8,5 граммов ничего не помогает!
Скутер еле еле начинает ехать примерно с 6000 оборотов но если проехать метров 10 и дать ручку газа на всю то скутер начинает очень очень быстро набирать скорость!
Так же пробовал менять пружины торкдрайвера разной жесткости - не помогло.
Ах да поднимал иглу в карбюраторе и менял пусковой обогатитель, ничего не помогло, все отверстия и жиклера карбюратора промыты и продуты.
Пожалуйста подскажите в чем может быть причина я уже не знаю??? Я хочу чтобы скутер нормально начинал двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif начинает ехать только с очень высоких оборото
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:41
Скутер: Qingqi Patrol 125
Возможно плата не соответствует колоколу и колодки разжавшись просто не прилегают к нему по плоскости.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:47
Буксует сцепление. Возможно очень жесткие пружины. Попробуй вернуть родное сцепление.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:51
Вроде при жёстких пружинах скут должен трогаться чуть ли не переворачиваясь.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:02
Проверял редуктор в нем все в порядке, плата сцепления родная тайваньская новая, колокол стоковый, пружинки стоковые.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 02:38
Скутер: Stels Vortex 50cc
Если занялся тюнингом то тут будешь еще ковыряться с грамотной настройкой еще месяц.
Карб поменять не забудь.
У тебя сцепление буксует, буксует именно из-за пружины Торк Драйва (большая пружина) стоковая слишком мягкая. Очень хорошо подойдет белая Малоси, а желтая будет хороша на 70 кубов :)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 06:39
Ну раз уже все перепробывал, то проверяй как ходит вариатор, не закусывает ли. А так же состояние шлицов на крыльчатке и упорной пластине + колоколе сцепления.
Вобще нужно снять крышку, завезти, сесть, начинать трогаться и смотреть, что крутится, что нет (позно крутится), отсюда делать вывод, определить конкретный узел и капать его. Лучше это делать вдвоем. Если сам сообразить не можешь, выкладывай видио этого момента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
