Текущее время: 16 Sep 2026, 20:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:47
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Здравствуйте форумчане !
Я хочу поставить на габариты два светодиода вместо стоковой одной лампочки . Светики у меня есть , но никакой информации о них нет . Если я подсоединю 2 светика они не сгорят ? Резисторы у меня есть только в платах неизвестного происхождения . Номинал их мне также не известен . Вообщем помогите с установкой и дайте советы . Темы про это я видел , но не нашел в них подходящей информации . Скутер полтинник .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:58
Вопрос звучит примерно так: у меня что-то есть, но я не знаю что, подскажите как что-нибудь с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:03
Светодиоды поставить на габариты .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:09
Элементаро!
Ставишь сопротивления, ограничивающие ток, чтобы твои светодиоды не сгорели и ставишь всё это на скутер.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:15
Вот с этим проблема . Что за сопротивления ? Резисторы ? У меня их нет . Только если из выпаивать из плат . И я не знаю их номинал... *DONT_KNOW* :(
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:51
Светодиоды тоже из плат выпаивал? Резисторы покупаются в магазине, цена - копейки. Номинал имеющихся резисторов определяется очень просто, мультиметром или по цветовой маркировке.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 18:23
А вот номинал диодов так легко не определяется :)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 20:18
А у светодиодов "номинала" нет. У них есть рабочее напряжение, которое определяется в основном цветом и в точности не важно, и максимально допустимый ток, который определяется конструкцией светодиода и всё равно лучше сделать поменьше.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:15
В автомагазинах полно светодиодных лампочек стопсиганала, цена вопроса 120 р, но они белые. В скутермаге есть красные , у них цвет приятнее. В каждой лампочке 9 светиков.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:36
John JACK
Можно сказать выпаивал . Вырезал точнее :) . Потому что у них ножек нет , а так на плате с другой стороны есть два контакта . Скоро , а точнее числа 18 планировал поехать в чип дипа . Наберу светодиодов , и возьму резисторов . Народ ! Не подскажите каких резисторов стоит брать ? Я в радиотехнике моло смыслю , но паять умею , и есть чем .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:44
Нет тут ясновидящих!
Давай параметры своих светодиодов!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:57
Потом напишу .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 01:53
Скутер: Racer Delta Custom
Светодиоды сверхяркие(50-70мА) или обычные(20мА)? Поедешь в Чип узнай номинальный ток светодиода. Предположим, что взял обычные светодиоды - 20мА на каждый. Соединяем 3 светодиода последовательно и получаем падение напряжения на них примерно 9В (по 3В на каждом). Отсюда вывод, загасить требуется 13-9=4В. По закону Георга, нашего, Ома R=U/I получаем R=4В/20мА=200 Ом. Мощность считаем по формуле P=U*I=13В*20мА=0,25Вт. Отсюда мощность резисторов не менее 0,25Вт. На каждую тройку светодиодов нужен свой резистор. В идеале на каждый светодиод свой резистор.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 14:25
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
и все эти мучения не стоят того все один результат сгорят они на полтиннике проверено не один раз и не на одном скуте просто у кого по дольше работают у кого меньше а результат один . Причем в короткие сроки мож у кого и работают то только у тех кто в неделю ездит по 5-10км не включает.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 14:27
uraxa32
Всё зависит от правильности расчёта.
И от того, что ещё поставишь в схему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
