Кик - стартер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28431
Страница 1 из 2
Автор:  Voskhod [ 07 Aug 2011, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Кик - стартер
Здравствуйте форумчане, порылся на форуме не нашёл подходящей мне темы, так что прошу помощи в новой теме. Итак начну, мой скут racer voskhod(4т 49,5см), у меня ходит вправо влево коленвал(при том ход не очень большой) должно ли быть так? И ещё один вопрос у меня кик стартер не проворачивается, я прикручиваю крышку вариатора, дёргаю кик, а он будто бы не прокручивает, а отталкивает крышку, хотя если не много покрутить магнетто(извините не знаю правильно называется эта вещь, с противоположной стороны вариатора) вроде бы кик начинает маленько прокручивать, но всё равно это буквально пару см, и опять заклинивает(с кнопки нету возможности заводить). Я все зубцы посмотрел, они ещё в отличном состоянии, смазал почистил, изменений ноль, кик всё равно клинит! Подскажите в чём проблема!!!
Автор:  ДОМОВОЙ [ 07 Aug 2011, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кик - стартер
Voskhod
Здравствуй! Небольшой осевой люфт допускается, ничего страшного, у меня тоже так. Сколько км. пробежал скут?
Почему не заводиться со стартера? Про кик страртер пока ничего не скажу, у меня такой беды небыло. Сейчас народ соберется, возможно у кого и была такая неисправность,
помогут.
Автор:  Voskhod [ 07 Aug 2011, 21:13 ]
Со стартером проблема в том, что нет аккума, взять пока тоже не предоставляется возможности, скут пробежал 8000. А да и ещё когда акум был, у меня стартер как то шелестел очень, или не стартер, бендикс может, не знаю толком.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 07 Aug 2011, 21:23 ]
Voskhod
При езде без аккумулятора у тебя есть шанс убить
регулятор напряжения.
Автор:  Voskhod [ 07 Aug 2011, 21:26 ]
Спасибо буду знать!!! *THUMBS UP*
Автор:  Rus [ 08 Aug 2011, 09:29 ]
Со стартером быть особых проблем не должно. Сними крышку и аккуратно покрути кик. Посмотри что получается с ответной частью(храповиком). Он толжен выдвигателься и при этом вращаться. Возможноты когда разбирал неправильно поставил части на место. Нужно сначала опустить лапку кика вних и только потом вставить ответную часть. Тогда при возврате лапки под действием пружина на место и храповик утопится и займет правильное положение.
Также если как собран правильно, но крышку не закрутить, то при попытке провернуть кик-стартером коленвал у тебя крышка будет отходить от двигателя. Это нормально.
Автор:  Voskhod [ 08 Aug 2011, 11:32 ]
Сделал всё как написал Rus, посмотрел храповик крутиться и при попытке прокрутить кик выходит наружу, но при установке крышки вариатора на место (я притягиваю её на несколько болтов), всё равно эффекта ноль, кик стоит колом, если прибавить усилия то он аж через зубцы по моему перескакивает, но звук довольно таки противный, а если покрутить с другой стороны вариатора коленвал, то вроде кик прокручивается (когда как, может так же стоять колом) маленько и всё равно всё как прежде, грешу на коленвал, не нравиться мне его ход вправо-влево, (у друзей вроде не у кого не ходит) как думаете, что может быть ещё? Сейчас прикурил от аккумулятора друга, стартер проворачивает наверное коленвал на один оборот и всё (и то с тяжестью какой то) потом идёт просто писк, что не может дальше крутить......
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Voskhod | 08 Aug 2011, 11:34.
Причина: 2 раза отправил
Автор:  Rus [ 08 Aug 2011, 12:49 ]
А что происходит, если со снятой крышкой покрутить коленвал? Он вообще вращается? Может у тебя движок заклинило, а ты воюешь с киком? Очень похоже, что коленвал накрылся. Или клапан встречается с поршнем. Мы же не знаем что и как у тебя произошло.
Автор:  Voskhod [ 08 Aug 2011, 12:59 ]
Коленвал спокойно прокручивается в обе стороны, вообще я разбирал вариатор, чтоб поменять грузики (до этого всё работало) поменял грузики, собрал, и всё началась вот эта беда...
Автор:  com2us [ 08 Aug 2011, 13:05 ]
Когда разбирал, ничего не потерял? Всё поставил в их места?
Автор:  Voskhod [ 08 Aug 2011, 13:14 ]
Да, запчастей не каких не осталось, меня вот коленвал смущает, то есть его ход, вроде пишут нормально это, но я грешу на него, можно как нибудь посмотреть на подшипники, не половиня двигателя?
Автор:  GRO [ 08 Aug 2011, 13:15 ]
Voskhod
Не перевернул-ли, когда собирал, вот эту штуку:
Автор:  com2us [ 08 Aug 2011, 13:33 ]
Voskhod
Перечитал первый топик, у него даже крышка отходит когда кик дёргаешь. Скорее всего оно и есть!
Автор:  Voskhod [ 08 Aug 2011, 14:35 ]
В смысле зубцами к которым кик цепляеться, к самому вариатору поставил? У меня правильно стоит, как там его наоборот то поставить можно.
http://www.phpbb.com/
