Текущее время: 07 Nov 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы от --Jaguaro--
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 22:59
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
В прошлой теме я излагал непонятно , меня не понимали . Здесь же я буду стараться писать понятнее . Иногда для понятности даже с фото .
Для понятности фото тех вещей , о которых идет речь .
Итак , вот это то , что я называю "Клеммы, провода на АКБ" (Отмечено красным)
Далее держатель предохранителя . Если что , то он как у всех на тоненьком красном проводе .
А это есть лампочка , которой я все проверял . (12в 21вт , рабочая)
К теме не относится , но все же . Проводок на габариты (белый) . Я подключил его на красный провод - плюс . На переключателе на правой ручке (газ) я его впаял вместо желтого проводка .
Рабочий аккумулятор (12в 60а), которым я все проверял , и от которого загорается та самая "проверятельная" лампочка , фото которой выше .
Это три провода на массу . Один зеленый , другой черный , идет на аккумулятор , а на третий я не очень глядел .
Теперь пожалуйста помогите мне с клеммами . Сколько раз я при заведенном скутере ни подключал на них лампочку , она загорелась один раз .
Тогда я радостный подключил к скутеру аккумулятор , не перепутав полярности , но нечего не произошло . Стрелка уровня бензина ( все при включенном зажигании) , поворотники , сигнал . Ничего это не работало .
После этого я отключил аккум и завел "дырчек" .
Подключив опять лампочку на клеммы , я был немного разочарован . Она опять не горела...
Еще я втыкал ее так . Один контакт к клемме , другой туда , где на фото выше три провода . Все равно одна клемма идет к массе . Но она опять не горела . Место этих трех проводов я предварительно хорошенько зашкурил от пыли и прочей грязи .
Форумчане , подскажите пожалуйста что сделать чтоб на проводах к АКБ , клеммах было электричество !?
Off topic:
Первый раз так много пишу . :-D
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
 Заголовок сообщения: Re: Нет электричества на проводах к аккумулятору .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:13
--Jaguaro--
Пишешь много - толку мало.
Где предохранитель?
Или на него денег не хватило?
Тему со схемами смотри, и мозг к схемам примени.
Гадать какую проволочку вместо какой ты впаял - не благодарное дело.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:20
Там сейчас вместо предохранителя проволочка . Есть предохранитель самовостанавливающийся на 7а. Предохранителя под разъем нету .
С проволочкой на габариты нечего гадать . Они работают с той , которую я припаял .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:25
--Jaguaro--
Где 100% гарантия, что твоя проволочка, вместо предохранителя, имеет нормальный контакт в колодке?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:33
Она там плотно сидит , не болтается .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:40
--Jaguaro--
Ты разницу понимаешь, между плотно сидит и 100% контакт?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:44
Она касается обоих стенок . Они металлические .
Предохранитель , который имеется , у него 100% контакт . Предохранитель под разъем не найти . Продавец говорил что на 7а таких вообще нет .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:49
--Jaguaro--
А обычную колодку нельзя было приобрести?
И предохранитель купить на 10 ампер.
Чудны крестьянские дети особенно по весне!
Берёшь тестер и доказываешь сам себе, что у тебя нет контакта в колодке предохранителя.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:53
GRO
С чего это нету ? Тестер полетел вроде... но проверить им можно . Завтра проверю . Уточни как проверять пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:59
--Jaguaro-- писал(а):
GRO
Мать моя женщина!
Тестером!
За два месяца, ты так и не удосужился хоть что-то изучить по теме электричества!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 00:05
--Jaguaro--
Здравствуй в новой теме. Давай договоримся. Люди тебе
помогают, делай только то, что тебе говорят, и ничего лишнего. Сделаешь нормально, значит можно идти дальше, никакой отсебятины, этим ты только сбиваешь с толку других и путаешься сам.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 00:09
ДОМОВОЙ
Я только за . Если только опять стебать не будете .
GRO
Удосужился ! Я теперь знаю как вставить светодиод на 12в ! А раньше не знал . Знаю благодаря этому ресурсу...
Что там конкретно проверять ? Работает ли держатель ? Контакты держателя идут на тоненький красный провод . Все надежно скреплено .
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 00:28
--Jaguaro--
Попроси GRO, пусть он поможет тебе, он спец в этом деле, слушай, что он тебе скажет, и ничего от себя.
Потом, когда все наладите, остальное для тебя не будет проблемой, так как будут уже кое какие навыки.
А пока иди спать, время уже 01:28
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 09:03
Я думаю зайти в магазин автозапчастей и купить флажковый предохранитель на 10Ампер труда особого не составит, и тогда не будет стеба по этой дурацкой проволочке в держателе.
теперь по теме. Ты совсем не правильно проверяешь наличие напряжение на проводах аккумулятора. Во первых без аккумулятора вообще лучше не заводить двигатель, есть большая вероятность, что сожгешь реле регулятор.
Теперь как проверить наличие напряжения от реле-регулятора. берем тестер, который может измерять постоянное напряжение. Ставим аккумулятор на место и прекручиваем к нему провода. Меряем тестером напряжение на клеммах аккумулятора на незаведенном двигателе. Например на нем 12.1В. Теперь заводим двигатель (но фары, габариты и т.д.) не включаем и мерим опять напряжение на аккумуляторе. оно должно быть больше чем на незаведенном (например 12.4В)Теперь добавляем обороты двигателю потихоньку выкручивая газ. Напряжение на аккумуляторе должно расти. Если не растет, то значит реле-регулятору пришол белый северныз верек (писец).
Но есть также вероятность, что проблема не в электрике скутера , а в аккумуляторе. Его для начала стоит попробывать полностью зарядить. Современные автомобильные зарядные устройства могут диагностировать состояние аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 10:19
--Jaguaro--
Достаточно взять две булавки.
Проткнуть изоляцию провода выше и ниже твоего "предохранителя".
Подключить тестер к булавкам, включить его в режим измерения сопротивления и убедится, что плотно сидящая проволока, не является гарантом надёжного контакта.
Да, и булавками прокалывать только штатные провода, а не то, что ты там намотал.
