Текущее время: 16 Sep 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: 139 тюнинг
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 14:10
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Всем привет. Тут темка такая, что нужно собрать двигатель в кратчайшие сроки, т.к. в понедельник нужно отдавать скут.
Пойдет ли такая конфигурация:
139 под 10 диски
82 куба ЦПГ 50мм с хонлингзаказа.ру
головка 47 мм с увеличенными клапанами от 72 куба
и вариатор копия мультивара тоже с хонлингзаказа.
а так же спорт распредвал в голову от скутер-м
Намного ли упадет мощность от установки голову от 72 куба? И стоит ли ее вообще такую ставить, может оставить стандарт от 50?
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
 Заголовок сообщения: Re: 139 тюнинг
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 15:03
Стаж: ёр
Либо как вариант купить полностью тюнинг комплект из хонлингзаказа http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=2143
Только там распредвал какой-то А15 - в чем различие между стандартом и этим?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 11:32
Про распредвал написано же - широкофазный. Отличается профилем кулачков. Любой вариант вам подходит, только я бы с головой не стал заморачиваться, а оставил бы от 50сс.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 18:34
Головка с увеличенными клапанами - это хорошо же. Степень сжатия не повышается, значит нагрузка на двигатель меньше, а наполнение цилиндра и мощность на больших оборотах заметно лучше. Мы же все хотим от скутера максимальной скорости, а не тяги на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 12:56
Стаж: ёр
Когда поставил цилиндр, то поршень в ВМТ не доходил до конца гильзы милиметра 2. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 14:41
Норма - 1 мм. 2 многовато, но работать будет. Уменьшение степени сжатия от этого недохода пренебрежимо мало, опасность детонации тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
