Текущее время: 16 Sep 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: дым из шланга клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 13:54
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
тут на днях скутер стал плохо заводится (слышно что работает но только на стартере (оборотов не хватает)) при этом из шланга который идёт к воздухану из клапанной крышки идёт синий дым. что такое и масло из двигателя стало исчезать. кольца может залегли. стоит новая поршневая 70 кубов обкатку проходил.
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: дым из шланга клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:02
В двигателе точно масло было?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:16
Поршневая всё, несмотря на то, что новая и обкатку проходил. Надо разбирать и смотреть. Синий дым, жрёт масло, плохо заводится - симптомы характерные и неутешительные.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:44
Стаж: растёт
поменял масло дым стал белый но заводится плохо, и дым стал белее. завтра буду кольца менять.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 15:45
x-team*deagle
В двигателе точно было масло, а не глюкойл?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 16:38
Кольца меняются при износе от долгой и счастливой работы. Если же поршневая убита, то убит как минимум поршень, но скорее всего и цилиндр тоже.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 17:26
Стаж: растёт
я думаю что кольца просто залегли, у нас на другом скутере была пороблема, плохо заводился, кольца поменяли стало норм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
