пружинки сцепления! стоит менять или нет?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28531
Страница 1 из 1
Автор:  kolek_0074 [ 14 Aug 2011, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  пружинки сцепления! стоит менять или нет?
подскажите как они влияют на динамику и разгон? какие нужно ставить жесткие или мягкие? поршневая 80куб, короткий вариатор ремень 690
Автор:  matimka [ 14 Aug 2011, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: пружинки сцепления! стоит менять или нет?
ставил себе жесткие, старт начинается когда газ в пол даешь, вообще не айс, ставил средние как-то тоже не понравилось, остановился на мягких=)
Автор:  kolek_0074 [ 14 Aug 2011, 13:16 ]
ну а разница со стоковыми есть?
Автор:  matimka [ 14 Aug 2011, 13:50 ]
В кол-ве витков, чем больше витков, тем мягче, чем меньше, тем жестче, разница есть, покупай и экспериментируй. Можешь попробовать взять от раскладушки старой, отсчитай сколько нужно витков и согни крючки по краям. чем меньше жестче, больше мягче). По себе могу сказать после замены пружинок покатался пару недель, начало сцепление буксовать, над сразу ставить спортивное:)
Автор:  matimka [ 14 Aug 2011, 13:53 ]
В стоке идет вроде 6-7 витков, а в самой жесткой красной, 5. Там правда отличие в металле он толще) но смысл ты понял. С жескими старт идет на высоких оборотах на мягких как только ручку газ открыл)
Автор:  Rus [ 15 Aug 2011, 07:57 ]
Для начала нужно задаться вопросом -а тебе это нужно? Пружинки дают разницу в динамике на старте и возможность катиься "накатом" на большей скорости.
Если ездишь по городу и участвуешь в "светофорных" баталиях, то имеет смысл ставить пружинки по жестче. Например синие или красные из набора Малосси для данного двигателя. Но по мимо пружинок еще и грузики подбирать придется, чтобы вариатор не начал сжиматься раньше, чем сцепление схватит.
если же предполагается езда по грунтовым дорогам, то жесткие приужинки противопоказаны, т.к. рисуешь сорвать колесо в пробуксовку и оказаться валяющимся на земле.
Автор:  John JACK [ 15 Aug 2011, 14:58 ]
Мягкие пружинки для грунтовых дорог тоже нехороши. Имеешь шанс остановиться задним колесом в ямке и из неё не уехать, потому что сцеплению будет проще пробуксовывать, чем рывком тебя стронуть с места. В гору тоже имеешь шанс отпустить тормоза и поехать назад, несмотря на открытый газ.
http://www.phpbb.com/
