Забыл проезать прорезь в прокладке.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28538
Страница 1 из 1
Автор:  GUS [ 14 Aug 2011, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Забыл проезать прорезь в прокладке.
Ситуация такая: для 152 движка вырезал сейчас прокладку под цилиндр. Вырезал две с целью победить детонацию и уже установил. И сейчас вспомнил, что забыл прорези вырезать. :( на фото обозначил.
Для чего они? Можно ли ездить так? Блин ещё и машина в ремонте, а утром на работу. Может кто подскажет?
Dichtungssatz-150-155-160-170-180ccm-GY6-4-Takt_b2.jpg [ 17.67 KiB | Просмотров: 2455 ]
Автор:  GRO [ 14 Aug 2011, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Забыл проезать прорезь в прокладке.
Это масляный канал.
Его надо было обязательно прорезать.
Автор:  GUS [ 14 Aug 2011, 20:26 ]
GRO
спасибо нажал, но вот думаю не любишь ты меня, переделывать заставил! *JOKINGLY*
Автор:  GRO [ 14 Aug 2011, 20:36 ]
GUS
Лучше прокладка, чем распредвал.
Автор:  Maximal [ 14 Aug 2011, 20:47 ]
GUS
Off topic:
Всё таки любит!!! :-[ :-D
Автор:  GUS [ 14 Aug 2011, 22:55 ]
И ещё: прокладки вырезал из простого картона, дочкину книжку в расход пустил. Выдержат ли? вроде там особой нагрузки нету? Однако заводская просто превратилась в труху! Будто сгнила за 2 месяца, ошмётки в маслоситечке находил. На натяжитель цепи всегда с коробки из под чая вырезал и всегда держало,но под котёл сам сомневаюсь.
Автор:  Dj@gger [ 14 Aug 2011, 23:05 ]
GUS
Эта пркладка вообще-то делается из паронита... из тонкого прокладочного картона тоже наверно можно, но толстую картонную я бы не советовал - она даст усадку, а подтяжка болтов головы тут не предусмотрена.
Если только картон и надо поднять цилиндр, то лучше 2 из самого тонкого и между ними жестяная или люминевая.
Автор:  Rus [ 15 Aug 2011, 07:47 ]
Dj@gger писал(а):
GUS
Это почему это не предусмотрена. Скидываем клапанную крышку и под ней четыре гайки, которые стягивают шпильками картер с цилиндром и головкой. равда придется подтянуть еще и два наружных болта-шпильки и для этого придется снимать кожух охлаждения цилиндра.
Но если прокладка не толстая, то особой усадки не дась. Но все-равно через пару сотен км стоит проверить это место на предмет течи масла.
Автор:  GUS [ 15 Aug 2011, 17:06 ]
Rus
Так и сделаю
http://www.phpbb.com/
