Текущее время: 15 Sep 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Воет редуктор.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 23:27
Скутер: Viper
Здраствуйте у меня в скутере почемуто воет редуктор. И незнаю почему, скутер китайский 80сс двигатель 139QMB калесо 12, я в нем токо поменял ось потомушто она была маленькая, а я поставил длинную на второй амартизатор. Раньше я незнаю выл он или нет. я его покупал на розборке. Помогите пожалуйста. :003
 Заголовок сообщения: Re: Воет редуктор.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 00:44
ну и что? нам выть или подвывать? эта неисправность чисто пользовательская. Пробуй.делай, ищи причину.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 01:27
Это бывает. Недавно разбирал такой, нет там никаких неисправностей. Электрички, троллейбусы и некоторые трамваи (помню МТВ-82!) тоже ездят со звуком.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 06:32
Andryha_rap
Ты единственный с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 06:42
Стаж: 2-й сезон
Ты не одинок! :)
Я тоже менял вал сцепления и у меня тоже воет как самолет.
Ничего с этим не поделаешь, подбирай не "воющий" вал.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:09
При замене этого вала, допущены неправильные посадочные нормы. Или вал не от данного редуктора, или вал имеет посадочные характеристики, не имеющие ничего общего со стоком!!!.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 18:15
Воют на валы, а шестерни. С косыми зубами - меньше.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 18:57
Угу. Шестерни плохо обработаны, вот и воют. Можно оставить так, притрутся и станут тише. Масло в редукторе поменять километров через 500.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 19:14
Я про шестерни ничего не говорил. Валы имеющий неправильную посадку , точно также, как шестерни, издают звук....
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 22:51
Скутер: Viper
редуктор воет после 40 км :002
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 07:21
А ты ж не торопись *JOKINGLY*
Кстати, бывает что и подшипники воют прилично.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 10:31
Попробуй обкатай редуктор, после залей какой нибудь химии с присадками. Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 17:12
Скутер: Sonik
Стаж: 3k Km
Валы не ровно стоят, или заусенец есть на зубцах. У меня такая проблема была в том году. В этом опять вылезла. Если быть ближе, то, у меня "тарахтеть" начинает при езде когда сбрасываю газ. А под нагрузкой, (когда добавляю газ) не приятный звук пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
