установка карбюратора свк 21 мм
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28701
Страница 1 из 8
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  установка карбюратора свк 21 мм
сегодня решил поставить этот карбюратор на свой скутер и обнаружил две проблемы приустановке из-за которых пришлось ставить назад стоковый карбюратор.
1 проблема: обнаружил дополнительный шланг и не знаю куда его вставить, он находится повыше сливного шланга на стоковом карбюраторе этого шланга не было, если его оставить так как есть то скутер не заводится, а если закрываешь отверстие в нём то заводится, я так думаю, что он должен надеваться на вакуумный кран, тогда должен быть третий выход на кранике я так думаю но не уверен, может у кого-нибудь есть опыт установки этого карбюратора.
и 2 проблема: скутер не тянет при прибавлении газа, на малом газу едет нормально, а при прибавлении газа начинает трещать и теряет мощность вплоть до остановки, я так думаю, что не хватает воздуха. что делать? ставить нулевик? я где-то читал, что с тюнинговым карбюратор надо ставить нулевик.
Комментарий к файлу: вот интересующий меня вход или выход хрен его знает на карбюраторе.
DSC_561.jpg [ 13.1 KiB | Просмотров: 6501 ]
Автор:  Gab [ 26 Aug 2011, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: установка карбюратора свк 21 мм
А какой смысл ставить 21мм карб на 72сс??? С таким подходом ты далеко зайдёшь))
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 14:24 ]
а, что нет смысла? а на сколько тогда кубов его надо ставить?
Автор:  Den1646 [ 26 Aug 2011, 16:24 ]
Даже на 82сс стоковый карбюратор нормально вытягивает.
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 17:03 ]
что, типо только на 90сс его можно ставить?
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 18:06 ]
так вот я и прошу помощи в установке, проблемы этому мешающие описаны вначале.
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 18:10 ]
во первых шланг один лишний в отличии от стокового оказался и я не знаю куда его втыкать, а во-вторых при прибавлении газа при езде скутер начинает трещать и теряет обороты, а я по не опытности не знаю, что с этим делать. *DONT_KNOW*
Автор:  aser [ 26 Aug 2011, 19:46 ]
Почитай здесь:
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Особенно про трубку Вентури.
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 20:04 ]
ну правильно, там пишут, что на 19-21мм нужно фнс ставить так как им нужно больше воздуха, вот по-этому он у меня при прибавлении газа и не тянул, потому-что ему воздуха не хватало, надо было попробовать без воздухана проехаться. меня ещё интересует один вход в карбюратор и куда его надо подключать, на стоковом один вход в карб, а здесь ещё один есть. *DONT_KNOW*
Автор:  alex+ [ 26 Aug 2011, 20:06 ]
чего ни у кого таких карбюраторов что-ли нет?
Автор:  GRO [ 26 Aug 2011, 20:37 ]
Мало ли что на заборах пишут!
Ты всему веришь?
Уже много раз писали, карбюраторы CVK, без необходимого разряжения, нормально не работают!
Автор:  Hors [ 26 Aug 2011, 20:45 ]
GRO можно озвучить в цифрах....это "разрежение", нет..., то это забор.
Автор:  GRO [ 26 Aug 2011, 20:51 ]
Hors
Я не являюсь разработчиком данных карбюраторов, соответственно могу и не знать о параметрах необходимой разницы давления.
Но по своему опыту, могу утверждать, что для нормального функционирования всех систем карбюраторов CVK, необходимо строго определённое разряжение.
С ФНС будет не работа, а вынос мозга.
Автор:  VVV [ 26 Aug 2011, 20:59 ]
Hors!
А что, так важны эти параметры?!!! Или без этого не настроить CVK?
Тут, я думаю, для тебя, главное поспорить.....не правда-ли?!!!! Хотя, сам прекрасно знаешь, без разряжения эти типы карбюраторов, работают не корректно....
Автор:  Hors [ 26 Aug 2011, 21:02 ]
GRO, исходя из своего опыта, правильно сделанный, скопированный карб, не нуждается в игре под названием "пропитка".
VVV, дело не в споре, хотя порой рождается истина.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
