Текущее время: 07 Nov 2026, 12:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Дергает скутер
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 15:44
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
У меня проблема со скутером! Скутер дергает при езде! едешь и как будто он подглыхает рывками так идет!что может быть? уже менял свечки! один раз помогло на 300км! больше тольку нету менять! вот шас поставил новую! без результата! карб прочистил!
 Заголовок сообщения: Re: Дергает скутер
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 16:45
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
проверь зазор клапанов.и поплавковую камеру в карбе.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:03
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
а что в поплавковой камере смотреть?? (я седня снимал ее была там ржавщина, хз только откуда)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:07
Может быть ремень проскальзывает. А может и со сцеплением проблемы.
Нужно разбирать и смотреть. Если сам ни разу не делал - обратись к опытным товарищам. Один раз посмотришь и на будущее будет какой-никакой опыт.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:41
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
дак а ремень то поди причем? ну вот еще кое что скажу! когда он стоит на рогах нормально робит газуешь все норм! и бывает такое только снимишь его с рогов тут же глохнет! оО!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:42
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
кстате обесните мне че куда как там с клапанами!? как посмотреть зазоры?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:50
У меня, к примеру, сил больше нет, писать одно и тоже. Ну прочитай, как пользоваться "поиском" и найди то, о чём ты спрашиваешь!!!! Уже тысячапятьсот раз писали......
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 17:54
Зазоры надо смотреть между каромыслом и стержнем клапана,,, еще эти зазоры называют тепловыми...
Они служат для компенсации зазора, в зависимости от коэффициента расширения металла.
