Текущее время: 29 Oct 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Что это и для чего? (между осьями коромысел)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 13:14
НУ вообщем вот фоты..
Это хрень, в моем понимании зачем то создает усилие пружинкой на оси (чет на вскидку не соображу, нахрена :roll: )
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 13:21
а и второй вопрос...
Как видно на фотке, одна ось выступает, причем ее можно на 5-7мм двигать :shock:
Причина этому :twisted: , вырез в оси для фиксации под шпильку головки(он бонально намного больше, чем нужен :evil: ) и ось в этом диапазоне спокойненько ползает :lol:
Двигатель прошел 1300км, при разборе выяснил, что вроде как на работу это не влияет (хорошо , что до звездачки не достает :lol:
Но один хрен, руки бы пообломать проклятым Кетайцам :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 17:31
эта приблуда открывает клапан если мотор в обратную сторону захочетсо завести :D
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 02:14
все разобрался.. снял все и посмотрел. :lol:
эта приблуда, не дает мотору крутиться обратно.
некая защелка на пружине, туда дуй обратно %%% :lol:
вот ток чет теперь мысли, может это она щелкает??
звук как будто клапан стучит, а сегодня отрегулировал точно зазоры, один хрен этот звук :(
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 02:49
А вот и сам выступ, за которые цепляется защелка,в случае если двигатель обратно пойдет.
ну и сам механизм..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
