вопросы по электрике 139 движка
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28826
Страница 1 из 2
Автор:  stunter [ 05 Sep 2011, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  вопросы по электрике 139 движка
Всем привет! Недавно подвернулось немного китайского металолома, после чего ьыло решено делать стантбайк для тренинга
прикупил вот что:
-139 двиг на 10 колесе в сборе (не хватает кожуха охлаждения)
-139 двиг на 12 колесе некомплект(нету левой стороны где варик, кожухов охлаждуния, карбюратора, стартера) цилиндр с головой снят, поршня 45мм
-также передняя вилка в сборе с гидравликой и 12 колесом плюс куча проводов и несколько релюшек
весь этот металл перешёл ко мне за 2.5тыр,
также со времён дио осталась передняя вилки с гидравликой на 10 колесе
планы по постройке:
1. разобраться с проводкой(сам вообще не шарю)
2. сделать диагональную раму из композита(решу по месту либо полностью уголь либо стекло, в этом шарю)
3. если всё это дело соберу до весны то заморочусь гусеница+лыжа
теперь такие возникли вопросы, вобщемто какраз в том, в чём совсем ноль, тоесть по проводке, из электрики есть вот что:
собственно опознать бы некоторые позиции,
1- хз
2- хз
3- подозреваю что комут, кстати в нём чтото гремит
4- вроде реле стартера или както так
5- хз
6- катушка зажигания
7- хз, но мож реле поворотников?
8- вакуумный клапан\краник, не проводка но хз что куда подтыкать, два понятно- вход\выхот бенза, третий вакуум(я так понял от впускного колектора тянуть) а вот четвёртый хз зачем
ну и главный вопрос и просьба помочь, это как всё это дело подключить! нужна упрощённая схема( на большую смотрю и вижу фигу *DONT_KNOW* ), из проводки выкинуть хочу всё, в том числе стартер и замок зажигания, акумулятор, и оставить только то что нужно для работы двига!
хелп ми плиз!)
Автор:  GRO [ 05 Sep 2011, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: СтантБайк на 139 движке
viewtopic.php?f=3&t=15007
Автор:  stunter [ 05 Sep 2011, 19:06 ]
ну да, спс только это я уже видел, там их несколько и не понятно что куда, мнеб упрощённую схему бы нарисовать, просто в электрике весь ступор
Автор:  GRO [ 05 Sep 2011, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопросы по электрике 139 движка
stunter
Плохо видны цвета проводов?
Автор:  stunter [ 05 Sep 2011, 21:19 ]
GRO ты конешн гуру ремонта, но ты прочитал мой первый пост? можеш хотябы опознать по фотам рэлюшки? или только тыкать в схему можеш? и такой вопрос, для работы скута без акума, стартера, замка зажигания(ну и всяких там поворотников и т.д.) какие устройства нужны? комутатор(тот что в первом посте на фото под номером 3?), катушка зажигания, что ещё?
Автор:  stunter [ 06 Sep 2011, 20:19 ]
неужели никто не знает что нужно оставить из проводки для пуска двигателя??? чего лень ответить?
в таком случае я описывать тоже ничего не буду, так фотки готовой работы выложу и всё *DONT_KNOW*
Автор:  stunter [ 06 Sep 2011, 21:37 ]
такой проводки будет достаточно?
и чтобы викинуть замок зажигания нужно замкнуть чёрный пунктир и зелёный?, а красный со стабтлизатора на замок не нужен?
Автор:  Hors [ 06 Sep 2011, 21:52 ]
stunter
Поверь, лично мне лень..., потому что лень тебе.
Рады будем и интересом посмотрим.
Не кажы гоп, пакуль не пераскочыш...
1-2 РН
3-5 коммутатор
4 реле стартера
6 кат. зажигания
7 реле поворотов
8 вакуумный кран
Автор:  Hors [ 06 Sep 2011, 22:07 ]
генератор, в частности исправные катушки питающие коммутатор, коммутатор, любой выключатель, катушка зажигания, свеча, провода.
Автор:  Эпикуреец [ 06 Sep 2011, 22:12 ]
stunterПроводки недостаточно, нужен нагрузочный резистор и сглаживающий конденсатор, думаю 5000 мкф хватит (у катушки ток приличный). Лень считать, поэтому с запасом.
С Хорсом согласен.
Автор:  AVK-73 [ 06 Sep 2011, 23:40 ]
чтобы работал мотор, достаточно этого
Безымянный.gif [ 83.67 KiB | Просмотров: 6888 ]
Автор:  stunter [ 07 Sep 2011, 12:01 ]
спасибо за ответы! но пара вопросов ещё возникло)
С Хорсом согласен.
а в скуте роль нагрузочного резистора и сглаживающего конденсатора что выполняет?
AVK-73
в твоей схеме красное это что? в автозапчастях найти можно?
Автор:  Эпикуреец [ 07 Sep 2011, 20:46 ]
stunter
В его схеме "красное" это нагрузочный резистор. В скутере его роль выполняет либо он сам, либо лампы фар. Роль АКБ должен выполнять сглаживающий конденсатор.
Автор:  stunter [ 07 Sep 2011, 21:06 ]
ок, примерно понятно, спс;)
сегодня начал делать макетку рамы и т.д., завтра фотки залью
Автор:  funix [ 07 Sep 2011, 21:21 ]
Какой карб и обогатитель? Для электро нужен рн и какой то баласт типа фары.
http://www.phpbb.com/
