Текущее время: 16 Sep 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Рывок!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 20:16
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
Всем привет.... # Суть такая : еду с большой горки накатом (без газа) 70км/ч , спускаюсь с неё, даю не много газу (в этот момент скорость скутера уже 15-25 км/ч) и скутер сделал рывок потом начал набирать обороты... *HELP* *HELP* Что делать? Такое происходит только при накате без газа....
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
 Заголовок сообщения: Re: Рывок!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 21:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Что делать?
ничего.
так будет всегда.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 03:42
Compressor Ещё пару раз так сделаешь, особенно на большой скорости и реально будет что делать. Менять погнутые валы, раздавленные подшипники, рваные ремни и т.д и т.п
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 08:45
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Улыбнуло!) *JOKINGLY*
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 20:12
Скутер: Jialing JL50QT-19
Приветствую :) Да, про рывок и я знаю. :009< И хотелось бы узнать, как не доводить скутер до этого самого рывка. Полностью не отпускать ручку газа и держать газ? Или принцип здесь как на коробке передач, в зависимости от скорости, нужно выбирать и передачу. :006 Но в данном случае рассматривается вариаторный движок и просто нужно в зависимости от скорости и выбирать силу поворота ручки газа?
"Мотоциклист: человек, который явно не отдает себе отчета в том, насколько хрупким предметом является часть скелета, именуемая основанием черепа".
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 00:11
Greenhunter
Вообще реально нужно "башкой подумать" и представить себе работу вариаторной трансмиссии в данном случае. Т.Е. нужно как минимум знать как она работает.
Примитивно-приблизительно так:
Ты несешься со скоростью 70км\час с горы накатом, (прикинь, об этом знаешь только ты и спидометр). Для мотора и трансмисии в данный момент ,- положение "мы стоим на холостых, сейчас поедем"
Затем ты даешь газу, Сцепление приняв обороты ремня пытается сцепиться с барабаном торка и заставить его двигаться, а в ответ этот барабан "живущий собственной жизнью" жестко САМ сцепляется (резко увеличивая обороты и центробежную силу) возникает удар по всем валам и подшипникам, ремень испытывается на прочность и эластичность. Грубо говоря в данной ситуации его эластичность и способность пробуксовать всё и спасает от идиотизма водителя. Причем , чем выше скорость. тем хуже. Сильнее удар.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
