| Люфт варика и проблема со стартером https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28954 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Джек ОНил [ 21 Sep 2011, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт варика и проблема со стартером |
Люфт вариатора примерно 2мм,это плохо?Вроде раньше люфта не было но потом появился,ухудшилась максималка и динамика.Да и иногда от вариатора слышится постукивание типо когда клапана трещат.Люфта коленвала нет.... После переборки стартера и его прочистки когда нажимаю на кнопку слышится просто вжиииииии(когда стартер крутится без бендикса),что может быть?Собирал всё правильно. зы.двиг 139ый.Помогите разобратся |
| Автор: | Gab [ 22 Sep 2011, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт варика и проблема со стартером |
При сборке стартера скорее всего напутал с полярностью магнитов. Отверни 2 длинных болта, переверни корпус на 180 градусов, заверни болты и будет тебе счастье) |
| Автор: | Джек ОНил [ 22 Sep 2011, 16:58 ] |
Спасибо чувак!Помогло!Теперь остаётся нерешённым 1 вопрос про люфт варика.Щас перенастроим карб и клапана посмотрю,мож из-за них,но всё таки варик люфтит,на скутере друга он стоит и не шевелится...Да и почему при прогреве у меня колесо не крутится? |
| Автор: | aser [ 22 Sep 2011, 18:36 ] |
Джек ОНил писал(а): всё таки варик люфтит,на скутере друга он стоит и не шевелится...Да и почему при прогреве у меня колесо не крутится? Ищи причину люфта. Колесо не крутится, потому что у тебя более жёсткие пружины в сцеплении. Такая настройка. У меня тоже не крутится. Сцепление срабатывает после 4500 оборотов, а прогрев на 3500. |
| Автор: | Джек ОНил [ 22 Sep 2011, 19:31 ] |
[/quote]Ищи причину люфта. Колесо не крутится, потому что у тебя более жёсткие пружины в сцеплении. Такая настройка. У меня тоже не крутится. Сцепление срабатывает после 4500 оборотов, а прогрев на 3500.[/quote] Люфтит варик куда грузики вставляются,а остальное нормально.Буду в следующий раз снимать варик-посмотрю что с ним. |
| Автор: | Forestrash [ 22 Sep 2011, 21:37 ] |
Цитата: Люфтит варик куда грузики вставляются одно из двух , либо выработка на втулке , либо в варике . но скорей всего выработка в варике -нужно менять. а стартер скорей всего , как и писали выше , маслает в обратную сторону . |
| Автор: | Джек ОНил [ 23 Sep 2011, 18:30 ] |
Да со стартером я уже разобрался,а отдельно эта часть варика продаётся? |
