Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: купил скутер - чегото нехватает?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 14:56
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
недавно приобрёл скутер 4т 125 куб
Изображение Изображение
как этот скутер называется?
продали мне его после кривых рук и естественно он не заводился и был частично разобран -снят глушитель , крышка вариатора , фильтр и карбюратор прикручен на 1 гайку клапанная крышка прикручена на 1 болт
с выше перечисленным разберусь а вот тут возник вопрос - как называются эти детали (на рисунке трубка 1 и она идёт к алюминиевой запчасти 2 )
этих запчастей нет у меня .
если я заглушу отверстие на рис 1 то будет ли раболать , за что отвечает эта система ?
:-P
 Заголовок сообщения: Re: купил скутер - чегото нехватает?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 15:03
Это экологическая приблуда, вещь не нужная в общем.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 15:30
Стаж: 10 лет
я так тоже думал ,но решил уточнить.
а как скутер мой называется?
:-P
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 15:37
А как по таким фото определить? Но такая приблуда чаще всего встречается на Регги и Баотианах, которые в Европу поставляются, Европейская экология.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 15:48
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
фоток побольше и разных ракурсов выложи-поможем.
морда скута похожа на кимку агилити.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 19:32
kaluckihMax
Китайская копия Цигнуса.
Чем тебе название поможет?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 21:15
Стаж: 10 лет
фоток пока нет (те что выше от старых хозяев фоты) .
про мою модель , багажник открывается с замка зажигания аккумулятор установлен под ним а бак рядом с замком с лева.
:-P
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 21:18
Стаж: 10 лет
kaluckihMax
а как же без имени?
:-P
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 21:19
а как же без имени?
Off topic:
Как ты судно назовёшь,так оно и поплывёт!!! :)
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 10:26
Стаж: 10 лет
Maximal писал(а):
Off topic:
ну тут скорей наоборот как так и назову ...
хотя *JOKINGLY* как он будет "плыть" зависит от меня ведь -
. пока отрабатываю ...
:-P
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 10:56
kaluckihMax
Ещё раз, скутер может называться любым именем.
Если интересуют запчасти на двигатель, надо искать их именно на двигатель, а не на скутер.
То есть надо выяснить модель двигателя.
Как это сделать, много раз писалось в форуме.
Более точную информацию по скутеру, можно получить из VIN.
Как это сделать, тоже написано в форуме.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 10:10
Стаж: 10 лет
снял и осмотрел головку и цилиндр - цилиндр и поршень новые на клапанах небольшой нагар ...ну в общем всё собрал как надо... при снятии заметил что зазор в клапанах отсутствует отрегулировал и потом стартером не мог провернуть двигатель - компрессия то выросла!
отверстие заглушил -(1) Изображение изготовил заглушку из 3мм стали .
не хватало хомутов которые держат глушитель - купил хомуты для водопроводных труб Изображение и повесил на них глушитель , держит отлично.
стал заводить - не заводится .искра есть , подачи топлива нет ... пошаманил ...разобрал насос :-o там семечки и шалуха от них , нитки всякие .. всё вычистил поставил топлевный фильтр(от ваза 2101-7 ) до насоса - заработало *THUMBS UP* .
скутер заводится и работает на всех режимах .
НО...*HELP*
очень напрягает момент когда начинаеш запускать двигатель - при ВМТ , даёш газу и двигатель как бы подклинивает ... чем сильнее открываеш заслонку газа тем сильней упирается двиг . если выкрутить свечу и крутить без неё заедания при вмт нет.
это нормально ? или я чего то не так собрал ? :-[
акум старый может быть ему сил не хватает провернуть новую , не обкатанную поршневую ?
:-P
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:45
Так и должно быть. Поэтому заводить нужно либо на холостых, либо только-только слегка выбрав свободный ход троса газа. (Сам с этим столкнулся при замене ЦПГ на бОльшую кубатуру).
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 12:40
Стаж: 10 лет
ещё вот чем объясняется такая компрессия . 8-) точнее степень сжатия . под цилиндр прокладку не ставил (под голову поставил) , порсто аккуратненько промазал герметиком...
:-P
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 12:45
А кубатуру то какую поставил? 150сс ?
