Текущее время: 15 Sep 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Регулировка света фары(как?)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 10:54
Скутер: GX City
Здравствуйте!
Являюсь владельцем скутера GX-City,не раз уже задавался вопросом-"Как отрегулировать фару?"
Не могу понять,т.к. регулировочный винт ничего не дает.
Ближний светит на уровне метров 2-2,5 от земли,дальний получше,но тоже эффекта мало...
Подскажите,пожалуйста,как?
К вечеру будут фото.
Говори что думаешь,и думай что говоришь!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фары(как?)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 12:16
Снизу под фарой есть болт под ключ на 10. Ослабь и двигай туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 09:20
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
никак она не регулируется.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 12:24
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да запал там отражатель просто
там этот винт с пружинкой..может в пружинку что-то попало,может сам отражатель во что-то уперся..
там делов то разобрать и посмотреть.
мне бы стыдно такие вопросы задавать было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 15:04
Скутер: GX City
Уважаемый,мне не стыдно,потому что фару я пытаюсь отрегулировать уже с 4-ый день,разобрал полностью,вытащил лампочку из патрона,повертел-никак.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 01:15
defiant-ruler
Значит никак. Ты же не "Майбах" купил. Подкладывай-подпиливай. А вообще конечно нужно не лампочки вертеть, а разобраться каким образом внутри фары закреплен отражатель, выкрутить регулировочный винт и посмотреть что собственно он там регулирует. Мож ему чем то помочь надо?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 19:53
Скутер: GX City
Я вертел не лампочку,а винт регулировки,если его можно так назвать...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 20:00
defiant-ruler
Если возможно скинь фото фары в разобраном виде. Или ты ее уже собрал? Не может такого быть, что-бы фара не регулировалась.
Значит у тебя что-то не так, надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 23:19
это не суд и не бюро для оправданий. Читай пост, думай и делай. Не получится , фото в студию и жди поцказку.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 18:37
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
У меня две фары и один регулировочный винт с пружиной. Винт затянул так, что пружина полностью сжалась, но дальний свет всё равно светит высоко. Возьму пассажира - будет светить в небо. Надо что-то придумывать, может пружину укоротить или заменить. В начале следующего сезона займусь доработкой. В тёмное время не езжу, но припёрло под осень ехать в сумерках и в темноте. Вот тогда и обнаружил неполадки со светом.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 20:50
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
В процессе подготовки к новому сезону снял капот с блоком фар, отвернув четыре самореза, отсоединил блок фар. Сняв резиновые колпаки с ламповых патрубков, с помощью фонаря, изучил кострукцию регулирующего устройства. Вот здесь действительно - "Китай-говно". Гайка, в которую заворачивается регулировочный винт, пластмассовая и двигается в прорези кронштейна, соединённого с блоком отражателей. Передняя часть блока отражателей уже упирается в нижнюю часть корпуса фар, т.е. дальнейшие регулировки по изменению угла светового луча вниз невозможны. Поставил блок фар на капот, подложив под передние точки крепления резиновые шайбы толщиной 5 мм. Саморезы для крепления взял подлиннее. Может, вырезать щель в передней нижней части корпуса фар, чтобы корпус отражателей опустился в эту щель? Пока воздержусь от столь кардинальных мер, поскольку в тёмное время практически не езжу, а если и поеду, то, в основном, по дороге с малой интенсивностью движения.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 21:14
Скутер: spark 150cc
пять сезонов отъездить без света..
у него таки есть шары...
ну или долго доходилло что светта нет
кАроче чиатй:
снимаешь фару,разбираешь,собираешь без пружины и регулировочного винта,ставишь все обратно на ску,и руками крутишь отражатель,если опускается так как надо ставишь винт с пружинкой,если нет-ищешь почему...
думаю что пилить придется сам отражатель...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 19:45
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
дефианту
Объясните пожалуйста - что значит: 2,5 м от земли?
Грант
Два мои поста рядом, из которых понятно, что по ночам я не езжу. Но в Эстонии ездят и "днём с огнём". Поэтому и возник вопрос о регулировке после единственной за 5 сезонов ночной поездке. Прилагаю фото блока фар с разных ракурсов, может кто что-нибудь посоветует.
Комментарий к файлу: Может видно, что отражатели упираются в дно корпуса.
Esituli 003.jpg [ 40.8 KiB | Просмотров: 20509 ]
Комментарий к файлу: Вид спереди.
Esituli 002.jpg [ 44.04 KiB | Просмотров: 20509 ]
Комментарий к файлу: Вид изнутри "клюва", вверх ногами.
Esituli 001.jpg [ 37.73 KiB | Просмотров: 20509 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Glucky73 | 10 Apr 2012, 20:45.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 03:02
Скутер: spark 150cc
а что фото такие мелкие? у вас там траффик дорогой?
да и вообще по фото не понять от жопы яйца..
я этот регулировочный винт так и не разглядел..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
