Текущее время: 16 Sep 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Stels Tactic проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 12:10
Скутер: stels tactik 50
При включении зажигания загораются все 4-ре поворотника ,стартер крутит ,но не заводится. Выключаю зажигание ,а стартер всё равно продолжает крутить,пока не сбросишь клемму с АКБ. В чём проблема,подскажите, кто знает!!!
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic проблема с электрикой???
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:03
Есть вероятность, что проблема с сигнализацией. Сними клемму сигналки и посмотри что изменится. Без неё заглушить не получится ( без перемычки ), сдернешь колпачек.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:32
Glucky73 +1
А чтоб глушить с ключа,провод идущий с CDI глушащий двигатель сажай непосредственно на замок .Удачи!
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 14:07
Я знаю, у меня с завода сигналки не было, стояла заглушка с перемычкой, при желании могу дать распиновку.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 19:16
Скутер: Stels
Стаж: 500
ЭТО СИГНАЛКА !!!!! 10000000%....у меня на ауте похожая фича была(тока поворотники не горели).....или меняй сигналку или снимай её1 нафиг....после смены найди в колодке контакты которые отвечают за подачу питания на зажигание(схему смотри)....и впуть ....без сигналки всё волшебно работает....ну илт покупай новую сигналку и меняй.....ещё есть эффект от стелсовских сигналок-----сажает акум что на постановленой на охрану,что нет.....в общем это СИГНАЛКА ВИНОВАТА!!!
reset
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 09:20
У меня такая хрень была (глюк сигналки с горящими поворотами) при севшем АКБ, но с ножки завелся и глюк прошел, вот уж год без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
