Текущее время: 26 Oct 2026, 01:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Люфт коленвала по оси это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 23:40
Скутер: Украли
Пришлось менять цепь и обратил внимание, что коленвал в собранном картере ходит по оси на пару мм. По форуму искал, но не нашёл информации, нормально ли это. Мне кажется, что такого осевого люфта быть не должно. Если я мыслю правильно, то как починить?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт коленвала по оси это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 00:46
Стаж: Скутер 4 года
на 4 т китае это норма как продольный так и поперечный люфт
вдоль оси до 3мм, поперёк не мерил но если подшипы не стучат и сальники не текут то всё гуд
:001 :008
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 01:09
Viachek
По форуму, про осевой люфт писано - переписано.
Основной причиной повышенного осевого люфта, является неаккуратный демонтаж ротора генератора.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 01:30
ozu_RAMX писал(а):
на 4 т китае это норма ..... поперечный люфт
Это с каких пор поперечный люфт норма? Ты б думал прежде чем говорить.
Поперечный люфт-признак скорой смерти КШМ.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 03:40
Стаж: Скутер 4 года
ну я же точно не мерил его но он есть,с пробегшом в 2 тысячи уже точно есть,мизерный конечно НО есть
я ж и написалчто если не до такой степени что сальники разбивает и гремит
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 03:54
Эпикуреец прав.
Для, не быть голословным, выдержка из госта,
это касаемо радиального биения вапа.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 05:18
Viachek
Не особо много..., но почитать хватит viewtopic.php?f=18&t=12744&hilit=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
cron
