Текущее время: 15 Sep 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Stels не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 21:33
Купил с рук Stels Leader. В идеальном с виду состоянии.Но он не заводился сказали что там отсутствует ремень вариатора.Думал куплю ремень и поеду.
Но при разборке вариатора оказалось что ремень там есть и причем далеко не в плохом состоянии. При заводке с ножки.Она сначало до половины идет как надо(с трудом) потом раздается щелчок и идет очень легко. Пробовал с сигналки заводить,он вроде чето пытается но всеравно не заводит. Подскажите что в первую очередь проверить и в чем можнт крытся проблема? Или всетаки как сказали менять ремень ?
 Заголовок сообщения: Re: Stels не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 22:03
Maske
А с кнопки стартер крутит? Ремень не влияет на запуск двигателя.
Проверь, поступает ли бензин, состояние воздушного фильтра, карбюратор, свечу. Проверь патрубки, что-бы небыло подсоса воздуха.
На всякий случай проверь уровень масла в картере, а то заведешь, поедешь на радостях, а масла нет, или мало. Не известно, что делал старый хозяин, возможно, что придется проверить клапана и установку
ГРМ по меткам.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 22:08
viewtopic.php?f=21&t=17139
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
