Текущее время: 15 Sep 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Alpha
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:48
Скутер: RACER METEOR
Всем привет!
Такая проблема, генератор не заряжает акб а наоборот!
В чём проблема, может кто знает!?
Скутер Alpha!
За ранее спасибо!:)
 Заголовок сообщения: Re: Alpha
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:56
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:02
Мне не до шуток!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:04
Ден
Каков вопрс, таков ответ.
Гадалок на форуме нет.
Нет диагностики - не будет диагноза.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:20
Ну ты напиши что я не так не/написал
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:35
Ден
Ты замерял напряжение на АКБ? Допустим, на заглушенном двигателе напряжение на АКБ 12,5v. Запускаешь двигатель и смотришь за показаниями мультиметра. Если при повышении оборотов двигателя напряжение не поднимается, значит умер регулятор напряжения. Перед проверкой проверь предохранитель, проверь надежность всех соединений (разьемы).
Так-же надо проверить, идет ли переменное напряжение с генератора на РН.
Попробуй зайди сюда.
viewtopic.php?f=34&t=22129
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:54
ДОМОВОЙ
Спасибо, я сначала тоже подумал на рн, но потом почему то отклонил эту версию!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 21:18
Ден
А мне кажется, виноват замок зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
