Текущее время: 16 Sep 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: прокладка для цпг
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 10:47
Скутер: stels leader 50
Ребят,вот такой вопрос.
из чего можно сделать прокладку для цпг???
в гараже вроде паранита больше не осталось(
Из обычного картона можна её сделать?
и из чего ещё их делают???
 Заголовок сообщения: Re: прокладка для цпг
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:06
opex
Под цилиндр можно.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:15
Если в низ под цилиндр ...плотный картон типа папка дело (пропитать густой смазкой)
Под головку...мягкая сталь или твердый люминий!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:17
Сталь не катит. Алюминий. И чем мягче, тем лучше - он лучше утягивается и следовательно - герметизирует. Для своего "Урала", прежде чем ставить, всегда отжигаю новые алюминевые прокладки на газовой плите.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:23
aser
Мягче не лучше...поплывет...
Впрочем мы правы оба...
Надо оптимизировать
Только как это передать словами?
Иногда получается передать стихами.
Как ты передаешь?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну почему же не катит , заводская стальная прокладка вполне нормально обжимается.
но раз пошла такая пьянка , у меня вопрос , а никто не пробовал делать (вырезать( прокладку из меди под бошку ЦПГ?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:38
только медь должна быть оптимизированно тонкой...чтоб не поплыла.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:52
Я делал. Из экрана силового трансформатора, который делается в виде одного незамкнутого витка между сетевой и вторичными обмотками. По сути - это медная фольга толщиной около 0,1мм.
Работает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 12:55
Работает нормально.
Я тебе верю... потому..что твоя голова думает ...чем мягче материя...тем она должна быть утонченней...для
получения удовлетворительного результата! Но в оконцовке все имеет предел точности.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 15:09
вопрос был про прокладку от юбки горшка к картеру.
ТО есть из картона не прогарит?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 15:20
не бойся паренек не прогарит...проверенно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
