Текущее время: 15 Sep 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Провалы при повышении оборотов
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 19:10
Здраствуйте двиг 139 qmb после долгово простоя решил его завести не заводился , почистил карбюратор потомучто звисла игла и шел перетек бензина через дренаж, не держал холостые вообще оказался забитый жиклер холостого хода короче все скарбом гуд, в чем проблема ? А в том что на холостых работает отлично но при повышении оборотов происходит провал а точнее что не включается ГДС , что это может быть ? возможно это игла мембраны та что закрывает эмульсионую трубку?
Kanuni 50QT двиг. BZ 139 QMB
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при повышении оборотов
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 21:05
Проблема в том, что за топливным фильтром нужно смотреть. Ты его заменил? Если нет, то меняй и снова мой карбюратор. Я бы ещё и бак промыл, раз в карбе грязь.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 22:24
Да поменял , та дело в том что в карбюраторе небыло грязи ,я сказал что он довольно чистый , забился жиклер холостого хода если ты его видил, то ты должен знать что его диаметр 0.2мм там реально микрочистицыми забилось.
В чем может быть прикол? Не писать что клапанна, зажигание,свеча, комутатор, там весь прикол в нехватки топливной смеси , диафрагма целая, но есть догадка что не работает вакумнный привод диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 06:59
Посмотри, может стакан заедает? Его иногда (если плохой) распирает , нужно мелкой шкуркой устранить .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
