Текущее время: 16 Sep 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Вопрос про вилки
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2011, 21:31
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Снимал я траверсу,хотел откручивать пробки вилок и решил попробовать на амортизацию,открутил примерно 8мм и стали так хорошо амортизировать!Итак,вопросы:
1.Когда я открутил на 8мм и попробовал на амортизацию,из-под пробки зашипело немного.Можно ли дальше раскручивать пробку?Внизу амортов есть ещё по 1ой пробке,маленькой такой её тож можно крутить и изменяется амортизация.После небольшого падения задело немного аморт левый и он дня через 2 потёк и только после этого я заметил что есть регулировки.
2.Можно ли добиться такой амортизации как с открученной на 8мм пробкой?
3.Можно ли восстановить левый аморт чтоб не тёк?Или под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про вилки
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 06:17
Джек ОНил
Что в твоём понимании является амортизацией?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 12:00
Ну вот например когда я закрутил пробку нижнюю на подтекающей вилке,то она практически не амортизировала,т.е. не гасила удары об кочки например.Но онаж должна гасить,ато каждая кочка на руле чувствуется...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 12:20
Амортизатор гасит колебания.
По сути дела, амортизатор создаёт сопротивление движению частей подвески относительно кузова(рамы).
Амортизатор преобразует колебания неподрессоренных масс в тепло.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 12:52
оо,понятно.Но можешь ответить хотяб на 1ый вопрос.Простоя не знаю чёж там шипело и можно дальше откручивать
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 13:14
Исправный амортизатор герметичен.
Шипел воздух.
Раскручивать можно, но воизбежании лишних мучений, делать это надо, когда скутер стоит на центральной подставке.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 13:19
А если траверса полностью снята гемора не будет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
