Текущее время: 16 Sep 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: индикатор топлива
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 15:45
Скутер: Jialing 19A
Привет форумчане! Помогите что то придумать (всех мастеров уже достал)
Суть проблеммы: Индикатор топлива не показывает уровень. Сначала умер напрочь - разобрал и датчик и индикатор. Датчик нормально все, а у индикатора оторвался проводок. Спаял. Теперь отклоняется чуть чуть и все. И на ноль не ложится. Новый похоже не достать. Смотрят как на инопланетянина (типа он вечный) не ломается.
 Заголовок сообщения: Re: индикатор топлива
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 18:58
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
смотрят как на инопланетянина ,потому что от датчика топлива и не надо особой точности.ИМХО
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2011, 20:39
Точность нужна тем, кто ездит в более-менее длительные поездки. Либо ты доезжаешь до бензоколонки, либо толкать 5 км. Либо войдет 5 л, либо нет. Как-то так.
По существу вопроса. Выход есть, даже три.
1. Найти чела, нормально разбирающегося в электронике.
2. Датчик+показометр взять с другого скута (придется колхозить).
3. В совершенстве овладеть поиском инфы в инете и научится заказывать зч из забугорных магазов...
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 09:03
В общем все просто, есть датчик и показометр, датчик- переменный резистор, бывает 2-х контактный, но для плавности и точности 3-х контактный, где +, - и сигнальный выход, напряжение сигнала задается подъемом-опусканием поплавка.
Показометр есть вольтметр, чаще 3-х контактный, для лучшего удержания стрелки при вибрациях и при езде по неровным дорогам, имеет контакты + , - и входящий сигнал с датчика.
И все.
Если не так показывает, то отвалился какой то провод (если внутрь не лазили), если снимали-разбирали, то возможно что то погнули, растянули пружинку, поплавок подвисает и тд. Вспоминаем что делали и переустанавливаем правильно. Проверяем подходящее питание и изменение сигнала на датчике (тестером),
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 09:53
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Давайте проверим сначала сам датчик, банально вытаскиваем и поднимаем поплавок в верх, что показывает показометр? И уже от этого будем прыгать.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 18:35
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Можно сделать еще проще. Если уж совсем невмоготу. Сделать чтобы этот датчик просто зажигал лампочку на панели, когда бензин доходит до минимума и все. Для этого надо убрать резистор из датчика, и приделать пару проводков, один из них вплавить в пластик датчика, а другой припаять при помощи кислоты к железному рычажку поплавка. Смысл сего колхоза в следующем - когда уровень топлива падает эти два новых проводка вступают в контакт и замыкают цепь питания лампочки на приборной панели. Я себе так делал, когда у меня цифровая приборка сдохла. Пришлось изобретать самодельную
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 18:43
Babayker
Проще и датчик и указатель от отечественного авто поставить и мозг не парить.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 18:48
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Babayker
Замучишься подгонять чтобы встал в бензобак ровно
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 18:49
Если ничего не делать, то ничего и не выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
