Текущее время: 15 Sep 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Резкая потеря тяги
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 16:36
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
Уверен, что админы скажут, что баян и такая тема уже была, соответственно, отправят меня в поиск
Поиском я уже воспользовался, но прочесть ок. 550 сообщений на 39 стр. через постоянно обрывающуюся деревенскую инет-связь (с флешки-модема Мегафона) реально займет месяц... Поэтому и открываю новую тему.
Теперь сама проблема:
Резкая потеря тяги до 0 кмч со скорости ок. 70 кмч. Заводится с полоборота с АКб и с ножки, до замены масла еще ок. 300 км. (синтетика, замена каждые 1000). Т.е. при полном газе скутер не едет вообще! Пришлось сегодня его на себе тащить 12 км.:(((
Объект: Скутер "Лифан", 150 кубов, 2006 г. пробег - ок. 7500 км. Стоит нулевик
Пока ничего не скутеру вскрывал, бо умаялся сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Резкая потеря тяги
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 16:43
Если перегревал, то смотри ЦПГ (замерь компрессию) , если не перегревал, поставь в исходное положение родной воздушный фильтр (сними ФНС), проверь и выставь клапана, замени свечку и, главное, проверь, где он сосёт "лишний" воздух.....
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 18:41
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Если не менял стоковый хомут на впускном патрубке на нормальный, то 100% там и подсасывает. У меня именно там подсос был.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 18:44
Подробнее опиши как ведет себя скутер, когда, как, сколько газа, глохнет, заводится гоячий и тд.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 19:22
А крышка вариатора в районе сцепления не греется?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 02:01
Это уважаемо. Надо помогать.......
Rector Давай ка подробнее.
Это как? Что он делает при полном газе? Тупо глохнет? Чихает, перхает, пытается набрать. но стреляет. "Не едет",- слишкое понятие.
как возникло, когда заметил, в общем, чем полнее и честнее, тем больше вероятность помощи. Как у венеролога :)))))))
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 19:14
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
тут поподробней??!!!
такая же хрень!! сначала думал карб опять запылился!!!! нет!!! все отлично мопед едет 40 дальше рывки такое чувство что не хватает или сопротивление!! хх отлично, свеча отлично!! компрессию проверял пальцем прибора под рукой нет так что палец стреляет значит есть компрессия и он же едет!! но вот не выходит на обороты и рывками!!!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 19:52
DisantDima писал(а):
тут поподробней?
Где-то когда-то на каком-то сайте - сечас и не вспомню - обсуждали точно такую же проблему. Муссировали очень долго, перебрали все и всё, а проблема оказалась в том, что оторвался кусок фрикционной накладки на барабане сцепления.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 02:10
Даже с куском накладки скут ВЫЙДЕТ НА ОБОРОТЫ. Рывками, но выйдет.
А вообще конечно ниочемно. Что значит "карб запылился"? У меня он по жизни в пыли. Топливо как подается? Самотеком или есть насос? (хотя чего это я... Там карбы запыливаются...) ...
Фильтр топливный, свечу и её провод менять в первую очередь для проверки (этот значит,-покупать необязательно.)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 22:06
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
весело у чувака повался ремень, он постоял, погазовал на месте и решил что тяга упала до 0, но оказываетя если почистить карбюратор то тяга востановится. Извиняюсь за сарказм но судя из написаного напрашивается такой вывод. Надо понятней описывать проблему, или набирает полные обороты но не едит- это трансмиссия ( ремень порвался, сцепление износились накладки, и в последствии сгорели колодки оного), если не может набрать обороты достаточные для того чтобы сцепление разошлось это двигатель.
