Ребят нужна помощь, обороты
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29314
Страница 1 из 2
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Ребят нужна помощь, обороты
Вообщем беда такая, раньше стояла цпг на 60сс я поставил на 72сс, при это все отлично выставил клапана, по звездочке, и метке Т (0.05-0.1) и вот такая беда, холостые все работают отлично, НО , при езде если дать полный газ то проиходят выстрелы в карбюратор, обороты падают нагар на свечке черный матовый, снимается легко нагар такой всегда! что я вот поездил минут 15, то же самое что и он постоял, перечитал пол форума, там и не понял в чем причина, кто-то свечку заменил все заработало, кто-то ещё что-то.
Вообщем я грешу на карбюратор, он новый! я в нем ничего не крутил, игла стоит по середине, топливный болт (который со стороны вариатора под прямую отвертку) закручен на 1.5 оборота
Но стреляет заметно тогда, когда снимешь воздушный фильтр, дашь обороты, подставишь руку не перекрываю воздух и он стреляет такими порциями бензина
кто чем может помочь? Заранее признательно благодарен! :'(
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ребят нужна помощь, обороты
Умняк ни о чём!
viewtopic.php?f=3&t=27971
Зачем?
Замечательно.
Как выставлял фазы ГРМ?
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 10:34 ]
Умняк ни о чём!
Зачем?
Замечательно.
что за фазы грм?
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 10:37 ]
это может быть связано с тем что звезда перескачила 1 зуб?
что маловероятно, но может быть
Или это все в настройке карбюратора
Карбюратор СVK с пластмассовой верхней крышкой
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 10:37 ]
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
Не зная броду - не лезь в воду!
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 10:40 ]
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:klapon&catid=34:remont&Itemid=55
Клапана значит, их я строго выставлял так-же как и написано там.
То есть по звездочке, и риске Т
верхний 0.05 нижний 0.1 строго по метчику
P.s наверно дело все таки не в клапанах, зажигании, а в самом карбюраторе, после замены с 60сс на 72сс я делал следующее:
Заменил губку в фильтре, на более утолщенную (но воздух идет легко)
Купил полностью новый карбюратор на 50сс т.к на 72сс не нашел
karbyurator_v_sbore_50ss_139qmb_m[1].jpg [ 34.68 KiB | Просмотров: 4261 ]
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 10:45 ]
Натяжитель в каком порядке ставил?
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 10:47 ]
По моему в самом последнем
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 10:48 ]
vadikkg
Порядок установки и сборки натяжителя озвучь!
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 10:52 ]
блин, да и не припомню даже
думал не столь выжно вытянул его да закрутил
на сайте мануал есть по его установке?
P.s не крутил вроде ничего с ним, как снял так и поставил
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 11:01 ]
vadikkg
А знаёшь сколько раз уже писали, порядок установки натяжителя?
viewtopic.php?f=18&t=28535&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 11:03 ]
vadikkg
Ты ещё потом скажи, что у тебя прокладка под головкой не металлическая.
Это будет вообще финиш.
Автор:  vadikkg [ 05 Nov 2011, 11:12 ]
2-я ссылка не помогла
прокладка металлическая, покупал набор прокладок все ставил
а если цепь ослаблена? из-за этого может быть?
но холостые идеальны, в пол гараза идет отлично
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 11:13 ]
vadikkg
Если ты снял натяжитель и установил его не взведя, то цепь у тебя перетянута.
Автор:  GRO [ 05 Nov 2011, 11:18 ]
Читать надо уметь:
vladick писал(а):
Если ты имеешь ввиду натяг то делал так закручивал как он должен быть ,а потом поставил пружинку и начал закручивать верхнюю гайку цепь натягиваеться так как надо !!!
vladick
Ты его сначала сложил?
vladick писал(а):
Да так и делал потом засунул пружинку и начал закручивать гайкой и цепь постепенно натягивалась!!!
http://www.phpbb.com/
