| Хаобон-клапана https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29316 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VSSV7880 [ 05 Nov 2011, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Хаобон-клапана |
И так,купил 150поршневую на Хабоновский двигатель-коленвал и шатун менять не буду(заказал у токаря втулочки под 13палец). Возник вопрос,выставлять клапана как и на 139qmb:0,05 и 0,10? |
| Автор: | GRO [ 05 Nov 2011, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хаобон-клапана |
Нет, как на кубатуре. |
| Автор: | VSSV7880 [ 05 Nov 2011, 21:55 ] |
Поиском не нашел..Если не сложно,ткните носом |
| Автор: | Эпикуреец [ 06 Nov 2011, 05:21 ] |
VSSV7880 Да какая разница то..... 005 -минимум . Всё! Ты и их хрен поймаешь.... |
| Автор: | VVV [ 06 Nov 2011, 10:00 ] |
Впуск 0.09-0.12: Выпуск -0.12-0.16 |
| Автор: | aser [ 06 Nov 2011, 10:38 ] |
VVV писал(а): Впуск 0.09-0.12: Выпуск -0.12-0.16 Ближайшие из доступных щупов 0,1 и 0,15... |
| Автор: | mad_plumber [ 06 Nov 2011, 11:35 ] |
aser писал(а): VVV писал(а): Впуск 0.09-0.12: Выпуск -0.12-0.16 Ближайшие из доступных щупов 0,1 и 0,15... 0,15 не проходит, 0,10 проходит свободно получим что-то среднее
| Автор: | VSSV7880 [ 06 Nov 2011, 20:13 ] |
Спасибо Будем ставить поршневую,и регулировать... Щупы все есть,ещё советский набор-штук 20там)всяких разных |
| Автор: | VSSV7880 [ 09 Nov 2011, 09:25 ] |
Ещё возник вопрос: Палец в поршне фиксируется стопорными кольцами.Если мы в поршень(15мм) вставляем втулки под 13палец,как будет удерживаться палец? |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2011, 09:35 ] |
VSSV7880 Никак. |
| Автор: | Dj@gger [ 09 Nov 2011, 09:57 ] |
Втулка будет удерживаться штатным кольцом. А палец.... да, никак. Варианты - втулки делать с одной стороны глухими, или с бортиком, или с канавкой на внутренней поверхности под кольцо 13-го пальца... ну можно ещё заплющить торец втулки, чтобы он раздался внутрь, потом проточить по новой с формированием бортика. |
| Автор: | VVV [ 09 Nov 2011, 17:43 ] |
Dj@gger! Ты о чём толкуешь?....... |
| Автор: | Dj@gger [ 09 Nov 2011, 23:28 ] |
VVV У него отверстия в бобышках поршня 15мм. А палец он хочет ставить 13мм. В бобышки будет вставлять втулки Dнар=15mm d_внутр=13mm. Штатные стопорные кольца теперь будут удерживать не палец, а втулки. А палец, получается, на свободе... |
