Текущее время: 16 Sep 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Хаобон-клапана
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2011, 18:39
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
И так,купил 150поршневую на Хабоновский двигатель-коленвал и шатун менять не буду(заказал у токаря втулочки под 13палец).
Возник вопрос,выставлять клапана как и на 139qmb:0,05 и 0,10?
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: Хаобон-клапана
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2011, 20:35
Нет, как на кубатуре.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2011, 21:55
Поиском не нашел..Если не сложно,ткните носом
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 05:21
VSSV7880
Да какая разница то..... 005 -минимум . Всё! Ты и их хрен поймаешь....
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 10:00
Впуск 0.09-0.12: Выпуск -0.12-0.16
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 10:38
Ближайшие из доступных щупов 0,1 и 0,15...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 11:35
Скутер: Atlant Calypso 150cc
0,15 не проходит, 0,10 проходит свободно
получим что-то среднее :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 20:13
Спасибо *DRINK*
Будем ставить поршневую,и регулировать...
Щупы все есть,ещё советский набор-штук 20там)всяких разных
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 09:25
Ещё возник вопрос:
Палец в поршне фиксируется стопорными кольцами.Если мы в поршень(15мм) вставляем втулки под 13палец,как будет удерживаться палец?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 09:35
VSSV7880
Никак.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 09:57
Втулка будет удерживаться штатным кольцом.
А палец.... да, никак.
Варианты - втулки делать с одной стороны глухими, или с бортиком, или с канавкой на внутренней поверхности под кольцо 13-го пальца... ну можно ещё заплющить торец втулки, чтобы он раздался внутрь, потом проточить по новой с формированием бортика.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 17:43
Dj@gger!
Ты о чём толкуешь?.......
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 23:28
VVV
У него отверстия в бобышках поршня 15мм. А палец он хочет ставить 13мм. В бобышки будет вставлять втулки Dнар=15mm d_внутр=13mm. Штатные стопорные кольца теперь будут удерживать не палец, а втулки. А палец, получается, на свободе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
