Про топливную иглу и мотор QMB139 50 кубиков
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29331
Страница 1 из 1
Автор:  flymodel [ 07 Nov 2011, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Про топливную иглу и мотор QMB139 50 кубиков
..."Снимаем крышку карбюратора (крышка вакуумной камеры). Она прикручена двумя болтиками одинаковой длины. Откручивать крышку надо осторожно, так как под ней стоит пружина.Под крышкой находятся пружина, диафрагма со стаканом и топливная игла с колпачком. Доставать иглу аккуратно! На нее надеты шайба и резиновое колечко (выполняющее роль уплотнителя), они очень малы и их легко потерять. Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо."...
Это выдержка из статьи с сайта. Уменя обычный QMB141 в 50 кубиков 4Т. Вопрос у меня такой: А может ли быть так, что этого вот колечка и шайбы на игле просто нет. Варианта у меня два: либо это другая конструкция карба, либо - потеряно прежним владельцем. Как понять и решить. Спасибо
Автор:  z--y [ 07 Nov 2011, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про топливную иглу и мотор QMB139 50 кубиков
У меня 157 мотор, колечка тоже нет. Брал скутер новым, в салоне.
Автор:  flymodel [ 07 Nov 2011, 22:43 ]
Я подумал может все таки есть разные карбы. И отсутсвие этих колечек не есть плохо уж совсем. Но мотор пока не заводится и продолжаю искать причину. Следующим пунктом - регулировка клапанов.
Автор:  maximillian_great [ 07 Nov 2011, 23:41 ]
Резинового кольца ни разу не встречал, а шайба бывает съемная, бывает несъёмная.
Автор:  GRO [ 08 Nov 2011, 06:28 ]
Насмешил.
Обычный сто сорок первый мотор:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Никаких 4Т там и в помине не было.
Автор:  Fatalist [ 08 Nov 2011, 11:09 ]
Резиночка там абсолютно непринципиальна.Ищи причину в другом.Клапана,фазы ГРМ,зажигание.
Автор:  flymodel [ 08 Nov 2011, 17:50 ]
вот собственно фотки. что смешного. 4Т и 141
Насмешил.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =35&t=5552
skuter_27.JPG [ 242.74 KiB | Просмотров: 5341 ]
skuter_26.JPG [ 164.77 KiB | Просмотров: 5341 ]
skuter_21.JPG [ 204.36 KiB | Просмотров: 5341 ]
Автор:  flymodel [ 08 Nov 2011, 17:52 ]
В процессе. Но увидел зрительно где то на форуме и решил уточнить. Всяко бывает.
Автор:  maximillian_great [ 08 Nov 2011, 18:18 ]
Всё же этот мотор называется QMB139, возможно у тебя цпг увеличена, поэтому 141 написали.
Автор:  sfinks601 [ 08 Nov 2011, 20:06 ]
скорее 1p39qmb он называется. А резиновое колечко я вобще забывал ставить, разницы ни какой, что с ним, что без него.
Автор:  flymodel [ 08 Nov 2011, 20:42 ]
Буду смотреть дальше скорее всего клапана. По результатам напишу если кому то это интересно.
Автор:  flymodel [ 12 Nov 2011, 21:16 ]
Сегодня нашел время сходить в гараж. Собственно промыл еще раз карб. Непомогло (незаводится) . Залез в клапанную крышку. Обнаружил что у меня 2 впускных клапана и один выпускной. Видимо это и есть отличие 141 от 139 QMB (это ИМХО). Порегулировал клапана. Стал заводиться. Но клапана еще видимо надо будет покрутить т.к. есть лишний звук какой то. Позвякивают слегка. Вопрос: при такой системе (2 впускных и 1 выпускной клапан) какие выставлять зазоры 0.05 и 0.1 или что то другое надо использовать. Спасибо.
Автор:  maximillian_great [ 13 Nov 2011, 00:19 ]
:-o Ты уверен? А сфоткай пожалуйста.
Если в руководстве ничего не написано, то логично использовать зазоры как у двухклапанного.
Автор:  mihail35rus [ 13 Nov 2011, 20:35 ]
У меня ток три риски и никакого кольца нет,правда тоже не заводится)
Автор:  flymodel [ 13 Nov 2011, 20:41 ]
Руководства нет никакого. Фото сделаю выложу наднях.
http://www.phpbb.com/
