| Открытие багажника с кнопки на пульте сигнализации https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29443 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gmbaks [ 28 Nov 2011, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Открытие багажника с кнопки на пульте сигнализации |
Добрый день! В общем ситуация такая, у меня на скутере стоит сервопривод центрального замка от автомобиля и мебельный лифт в багажнике у скутера и открывается он при нажатии на кнопку выведенную на пластик перед ногами. У меня стоит сигнализация с автозапуском, но на скутере электростартер снят за ненадобностью. Собственно в чем заключается мой вопрос: с какого провода взять + на сервопривод, для того чтобы при нажатии кнопки стартера на пульте сигнализации на этот провод подавалось питание и багажное отделение открывалось Собственно я думаю не только мне будет интересна данная тема, заранее большое спасибо за советы. |
| Автор: | Грант [ 28 Nov 2011, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Открытие багажника с кнопки на пульте сигнализации |
а смысл какой вместо электростартера багажник кнопкой открывать? |
| Автор: | dembel199rus [ 28 Nov 2011, 16:42 ] |
Грант нам не понять. gmbaks посмотрите от сигнализации какой провод идет к реле стартера. НО!!! вы не забывайте что вместе с этим у вас каждый раз будет включаться зажигание |
| Автор: | Грант [ 28 Nov 2011, 18:29 ] |
да, и нажатие должно быть двойным... |
| Автор: | gmbaks [ 28 Nov 2011, 18:38 ] |
Грант читай внимательнее! Я четко написал, что стартер убран за ненадобностью и просто хочу занять ненужную кнопку на пульте сигнализации и добавить удобства открытия багажного отделения у скутера. |
| Автор: | dembel199rus [ 28 Nov 2011, 19:58 ] |
gmbaks стартер вы убрали, а вот реле 99% вы не трогали. к реле провод идет |
| Автор: | gmbaks [ 28 Nov 2011, 20:36 ] |
Спасибо за советы, буду делать. А то нечем будет занятся долгими зимними вечерами. |
| Автор: | Эпикуреец [ 29 Nov 2011, 08:28 ] |
dembel199rus писал(а): Грант нам не понять. gmbaks посмотрите от сигнализации какой провод идет к реле стартера. НО!!! вы не забывайте что вместе с этим у вас каждый раз будет включаться зажигание Ну зажигание можно и отключить от сигналки. |
| Автор: | Грант [ 29 Nov 2011, 18:07 ] |
не убило бы кого этой сидушкой-откидушкой.. |
| Автор: | Магнитчик [ 29 Nov 2011, 22:37 ] |
да че вы, это ж очень удобная фишка. не надо вырубать мотор, вытаскивать ключ (или лезть в карман, кто без ключа ездит) на некоторых такая кнопка с завода идет. подключить просто - провод который на стартер шел, бросить на этот привод. ну и порезать провод от сигналки, который зажигание врубает. |
| Автор: | Эпикуреец [ 30 Nov 2011, 05:38 ] |
Что кнопку нажать, что ключ повернуть, один хрен -одно действие. Вот подпружинивание,-дело нужное, ибо мне эта сидушка например все время на руки падает, да и заправляться удобнее у кого бак под ней. |
| Автор: | Магнитчик [ 30 Nov 2011, 16:58 ] |
Эпикуреец писал(а): Что кнопку нажать, что ключ повернуть, один хрен -одно действие. Вот подпружинивание,-дело нужное, ибо мне эта сидушка например все время на руки падает, да и заправляться удобнее у кого бак под ней. ну не скажи, ключ чтоб повернуть, его сперва из замка надо вынуть или из кармана. это уже целая процедура) а так - раз и открыл. а то как обычно бывает, поехал, а руки мерзнут. перчатки конечно в унитазе) |
| Автор: | Эпикуреец [ 02 Dec 2011, 03:03 ] |
Когда "руки мерзнут" , "раз и открыл" тоже замерзает. Имхо ,-лишний геморой это. |
| Автор: | Dj@gger [ 02 Dec 2011, 04:02 ] |
gmbaks писал(а): стоит сервопривод центрального замка от автомобиля и мебельный лифт в багажнике Что такое мебельный лифт? Если сохранилось реле стартера, то провод, который шел от него к стартеру, подключаешь к сервоприводу, но! У меня например, стартер после пуска отключается автоматически, блок сигнализации каким-то образом узнаёт, что двигатель запустился, и отключает реле стартера. Т.е. в твоем случае, возможен вариант, что на сервопривод будет подано напряжение навсегда, а блок сигнализации будет ждать запуска двигателя. |
| Автор: | sfinks601 [ 02 Dec 2011, 09:11 ] |
gmbaks писал(а): Добрый день! В общем ситуация такая, у меня на скутере стоит сервопривод центрального замка от автомобиля и мебельный лифт в багажнике у скутера и открывается он при нажатии на кнопку выведенную на пластик перед ногами. У меня стоит сигнализация с автозапуском, но на скутере электростартер снят за ненадобностью. Правильно зачем скутеру стартер. Багажник будет открываться с кнопки, а заводить кикстартер пинать, не пойму резона. И крышка трансмисии отвалится со временем. |
