Текущее время: 16 Sep 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: не глохнет мотор когда выключаю зажигание
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 21:15
Скутер: jieda
не глохнет мотор когда выключаю зажигание помогите !!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: не глохнет мотор когда выключаю зажигание
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 21:29
1- при наличии сигналки нажми на кнопку с замком, заводишь с сигналки и глуши с сигналки.
2- неисправен замок зажигания, снять провод глушилки и прислонить к раме (массе), должен заглохнуть.
3- плохой контакт или неисправен сам провод (идет от замка через сигналку на комутатор)
4 - неисправен комутатор, снять провод глушилки и соединить его с проводом датчика (синий на 139)
И можно поставить свою кнопку и свой провод соединив ими корпус двигателя и провод датчика.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 21:35
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
funix
5-калийное зажигание.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 22:22
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
dembel199rus писал(а):
funix
5-калильное зажигание.
На 4-х тактниках не бывает. 5- неисправность сигналки в случае включения зажигания с ключа или фича в случае заводки с кнопки пульта.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 06:23
Не совсем понял вторую 5.
6 - отключили сигнализацию и не поставили перемычку.(дополнение к пункту 3)
Пункт 3 подправил.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 08:26
eolai06
Черно -белый провода коммутатора замкни на массу. Если заглохнет, делай так, чтобы при выключении на массу его замыкал замок зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
