Текущее время: 07 Nov 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: крепление глушителя
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 21:00
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
на скутере подрамника под второй амортизатор нет, раньше стоял прямоток, теперь хочю поставить бочку, но как его крепить не знаю. Может есть какие подрамники которые не надо крепить к валу колеса? или есть другие варианты
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: крепление глушителя
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2011, 06:48
Бывает, что глушитель сделан заодно с кронштейном его крепления, и крепится это всё к двигателю.
Точнее сказать не могу, так как у тебя скутер "хрен поймёшь". :)
Айда в ближайший скутерный магаз, там полно одноаммортных скутов, найдешь ту конструкцию которая тебя устроит.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 17:24
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
я тож бпчку поставил,ток пришлось патрубок короче делать и загибать его немного,а крепление вот
восстонавливаю после смачного падения ))
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 17:35
Стаж: растёт
а где такой подрамник купить в инете? чтоб с креплением под глушитель а то я нашёл только это http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=997 и зачем загибать патрубок должно же так всё подойти двигатель то такой же.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:34
На трубах технигаз для 2т крепление вот такое. к такому можно и хомутом бочку подвесить, причем наклон сделать какой надо.
апапа.JPG [ 27.41 KiB | Просмотров: 4130 ]
Очень похож на съемник сцепления и генератора. :)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 07:53
Стаж: небольшой )
http://www.moto7.ru/index.php?categoryID=1956
тут видно какой кронштейн,как у меня,
Загибал потому что чуть чуть не подходило,двиг с другого скута,я раму ещё менял.Та вдребезги,скорее в смятку))
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 22:29
Скутер: Racer
а кто нибудь покупал на этом сайте точно придет ?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 23:24
будет проще сварить свой кронштейн под аммортизатор. колено глушителя у тебя есть, остаётся купить банку и по месту сделать крепление. все сайты готовы продать запы по самой выгодной им схеме...но если запчасть не соответствует на 2-5мм к посадочному месту,то идут ссылки на завод изготовитель и тех.неисправность тс заказчика....
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 09:55
Скутер: GX Jeans
mihail35rus
Колёса разного радиуса на скуте или мне кажется?
