Текущее время: 26 Oct 2026, 06:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Давление в шинах скутера
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 14:36
Скутер: Kanuni Diablo
Подскажите, какое должно быть давление в шинах???
 Заголовок сообщения: Re: Давление в шинах скутера
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 14:43
У все по-разному. У меня 2,0 + 2,2. Но это зависит от применяемой резины, массы скутера и седока (седоков).
Так что читай свой мануал.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 15:23
и смотря где большую часть кататься по асфальту (2.0-2.2) или по грунтовки (1.8-2.0)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 20:31
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
так это ж зависит от многих моментов. размерность резины? вес мопеда, вес ездюка (наличие зажопницы)?
чем выше профиль, и чем меньше нагрузка - тем ниже дуть можно. ну и еще есть компромис рулежка-комфорт-динамика-расход бенза. поэтому общий ответ - дуй 2,0. а в реале - от 1,5 (перед на сим гтс) до 2,5-3, если гонщик особенно.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 21:51
если трёху качнуть, то через 50 км не останется ни одного самореза. (испытанно)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 04:12
Саморезы, я извиняюсь, затягивать надо заранее. Особенно гонщикам.
По моему мануалу надо дуть в переднюю 1.7÷1.9, в заднюю 2.0÷2.2, но точное давление зависит от многого. Обычно передуть лучше, чем недодуть.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 20:38
Стаж: с 10 лет
я на "трехе" не катал, врать не буду но 2,7 обычно в зад качал. 2,5 - это на нем штатное давление. 130/60-13. вес мопеда 130кило. по МО -дорогам саморезы не вылетают) да и от давляка вибрации немного не те, что крепеж отворачивают)
на лисапеде катаюсь на 5-7 атмосферах, тонкие слики. тоже не замечал, чтоб какие то вибрации появлялись. джопе- жестко, но не более того)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 21:50
Скутер: IRBIS RZR 170
Магнитчик
я из магазина когда скут пригнал, в гараже давление померил, оказалось в шинах около 3 очков.
пришлось стравить примерно до 1.6 или 1.8 до весны
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 23:15
С вреднем 1.8атм. Точно ,-каждому свое
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 19:22
Больше 2-х меньше расход, больше максималка, но трясет. Выбирай что нравится. На бескамерке у меня отец жаловался, что дырчик ведет в поворотах, проверил, а переднее 0,5. Так и ездил бы, еслиб я не попинал его.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 19:38
Стаж: не считал
чем обычно измеряете давление?
просто у меня два механических манометра и каждый по своему показывает давление
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 20:06
Отдай в поверку.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 20:34
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня по паспорту переднее 1,75, заднее 2,25. колеса 10.
скажу однозначно - если ездить по нормальной трассе , то нормально , если по разбитой гусеничным трактором сельской дороге , то заднее желательно приспустить примерно до параметров равных или чуть больше переднего колеса 1.8-1.85.
вес ездюка -голодного 98 кг -сытого 102 кг. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:09
Стаж: не считал
Glucky73 писал(а):
Отдай в поверку.
и где их можно проверить?
прикупил еще электронный манометр
но пока его не юзал.
Forestrash
Off topic:
Легче порося прокормить.. :-D
