| Давление в шинах скутера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29509 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | King [ 10 Dec 2011, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление в шинах скутера |
Подскажите, какое должно быть давление в шинах??? |
| Автор: | aser [ 10 Dec 2011, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давление в шинах скутера |
King писал(а): Подскажите, какое должно быть давление в шинах? У все по-разному. У меня 2,0 + 2,2. Но это зависит от применяемой резины, массы скутера и седока (седоков). Так что читай свой мануал. |
| Автор: | doom303 [ 10 Dec 2011, 15:23 ] |
и смотря где большую часть кататься по асфальту (2.0-2.2) или по грунтовки (1.8-2.0) |
| Автор: | Магнитчик [ 10 Dec 2011, 20:31 ] |
так это ж зависит от многих моментов. размерность резины? вес мопеда, вес ездюка (наличие зажопницы)? чем выше профиль, и чем меньше нагрузка - тем ниже дуть можно. ну и еще есть компромис рулежка-комфорт-динамика-расход бенза. поэтому общий ответ - дуй 2,0. а в реале - от 1,5 (перед на сим гтс) до 2,5-3, если гонщик особенно. |
| Автор: | doom303 [ 10 Dec 2011, 21:51 ] |
если трёху качнуть, то через 50 км не останется ни одного самореза. (испытанно) |
| Автор: | John JACK [ 11 Dec 2011, 04:12 ] |
Саморезы, я извиняюсь, затягивать надо заранее. Особенно гонщикам. По моему мануалу надо дуть в переднюю 1.7÷1.9, в заднюю 2.0÷2.2, но точное давление зависит от многого. Обычно передуть лучше, чем недодуть. |
| Автор: | Магнитчик [ 12 Dec 2011, 20:38 ] |
я на "трехе" не катал, врать не буду но 2,7 обычно в зад качал. 2,5 - это на нем штатное давление. 130/60-13. вес мопеда 130кило. по МО -дорогам саморезы не вылетают) да и от давляка вибрации немного не те, что крепеж отворачивают) на лисапеде катаюсь на 5-7 атмосферах, тонкие слики. тоже не замечал, чтоб какие то вибрации появлялись. джопе- жестко, но не более того) |
| Автор: | igor12 [ 12 Dec 2011, 21:50 ] |
Магнитчик я из магазина когда скут пригнал, в гараже давление померил, оказалось в шинах около 3 очков. пришлось стравить примерно до 1.6 или 1.8 до весны |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Dec 2011, 23:15 ] |
С вреднем 1.8атм. Точно ,-каждому свое |
| Автор: | Glucky73 [ 16 Dec 2011, 19:22 ] |
Больше 2-х меньше расход, больше максималка, но трясет. Выбирай что нравится. На бескамерке у меня отец жаловался, что дырчик ведет в поворотах, проверил, а переднее 0,5. Так и ездил бы, еслиб я не попинал его. |
| Автор: | student [ 16 Dec 2011, 19:38 ] |
чем обычно измеряете давление? просто у меня два механических манометра и каждый по своему показывает давление |
| Автор: | Glucky73 [ 16 Dec 2011, 20:06 ] |
Отдай в поверку. |
| Автор: | Forestrash [ 16 Dec 2011, 20:34 ] |
у меня по паспорту переднее 1,75, заднее 2,25. колеса 10. скажу однозначно - если ездить по нормальной трассе , то нормально , если по разбитой гусеничным трактором сельской дороге , то заднее желательно приспустить примерно до параметров равных или чуть больше переднего колеса 1.8-1.85. вес ездюка -голодного 98 кг -сытого 102 кг.
| Автор: | student [ 16 Dec 2011, 21:09 ] |
Glucky73 писал(а): Отдай в поверку. и где их можно проверить? прикупил еще электронный манометр ![]() но пока его не юзал. |
| Автор: | Maximal [ 16 Dec 2011, 21:09 ] |
Цитата: вес ездюка -голодного 98 кг -сытого 102 кг Forestrash Off topic: Легче порося прокормить..
