Открутить гайку коленвала Corsa Ragazzo
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29537
Страница 1 из 1
Автор:  reznik [ 14 Dec 2011, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Открутить гайку коленвала Corsa Ragazzo
Товарищи подскажите как правильно открутить гайку коленвала на скутере Corsa Ragazzo, в какую сторону надо крутить и как застопорить коленвал чтобы не прокручивался, как только не зажимали, всё равно проскальзывает. Похоже что сальнику каюк. Масло начинает активно вытекать после 5 минут прогрева. Начинающий скутерист, просьба не судить строго. Скутер такой достался по наследству.
Автор:  z--y [ 14 Dec 2011, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открутить гайку коленвала Corsa Ragazzo
Гайку с вариатора или с генератора?
Автор:  GRO [ 14 Dec 2011, 17:41 ]
reznik
Гайку от коленвала двигателя откручиваешь, или от Corsa Ragazzo?
Автор:  z--y [ 14 Dec 2011, 17:46 ]
reznik Двигатель какой?
Автор:  reznik [ 14 Dec 2011, 19:10 ]
Модель могу завтра написать и сфоткать весь девайс , скутер в гараже на работе,знаю что двигатель 4 тактный. Прошу прощения за неточности, гайку со стороны вариатора, которая закручевается на шкив коленвала.
Автор:  doom303 [ 14 Dec 2011, 19:21 ]
в вариаторе есть отверстия в торцах, вставляй туда болтик см 5-6 в распор с картером и спокойно откручивай гаечку.
Автор:  reznik [ 14 Dec 2011, 19:23 ]
Спасибо, а в какую сторону крутить? а то гайку до меня хорошо уделали.
Автор:  doom303 [ 14 Dec 2011, 19:25 ]
вот видос http://smotri.com/video/view/?id=v1681365fe17
тут по науке http://www.motovelosport.ru/cat/china_s ... ive/07.php
или так можно http://scooter-remont.com/?p=1472
влево крути.
Автор:  reznik [ 15 Dec 2011, 14:25 ]
Всем спасибо! Открутили шестерню болтовёртом, оказалось сальник выдавило(возможно был плохо вставлен при замене) Вставили обратно, всё сухо.
Автор:  GRO [ 15 Dec 2011, 15:45 ]
reznik
Проверяй шланг вентиляции картера.
Сальники сами не выпадают.
Автор:  reznik [ 20 Dec 2011, 15:20 ]
Вы оказались правы, трубка картерных газов была подключена к карбюратору, из-за этого выдавило сальник. Разобрали осмотрели появились вопросы, на фотографиях помечены участки к которым должны подходить трубки, прошу помощи в этом деле. Что с чем должно быть соединено. Трубка 2 была подключена к выводу 4(я так понимаю это как раз картерные газы) - что явилось причиной повышенного давления масла, после отсоединения скутер стал работать легче. Кто знает подскажите пожалуйста что с чем соединить! Фотографии приложены.
IMG_0455.JPG [ 640.95 KiB | Просмотров: 5751 ]
IMG_0452.JPG [ 574.18 KiB | Просмотров: 5751 ]
Автор:  GRO [ 20 Dec 2011, 15:41 ]
Судя пл фото, 1 к 4.
3 - никуда не подсоединяется.
2 - непонятно откуда идёт.
Автор:  reznik [ 20 Dec 2011, 15:55 ]
Спасибо, 2 идёт в самый низ карбюратора, не продувается вообще, может туда вообще ничего идти не должно?
Вот фото с 2 сторон, раскарячился как смог. :) Надеюсь сейчас понятно.
IMG_0457.JPG [ 530.85 KiB | Просмотров: 5749 ]
IMG_0456.JPG [ 388.29 KiB | Просмотров: 5749 ]
Автор:  Forestrash [ 20 Dec 2011, 16:46 ]
можешь больше не раскорячиваться . это трубка слива топлива из карбюратора .
никуда не идет , так и должна висеть. продуваться не должна . если конечно не раскорячишься и не заметишь винтик с левой стороны от трубки - его откручиваешь на пару оборотов и бензин начинает вытекать из этой трубки.
а вот то что у тебя заглушка стоит на четвертой позиции (или мне показалось) могло стать причиной выдавливания сальников.
Автор:  reznik [ 20 Dec 2011, 17:05 ]
Теперь понятно всё. Заглушки на 4 пункте нету(когда снял топливную трубку под пунктом 2 её не стало :) ) этот выход открыт, выходит 1 шланга не хватает. Спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
