Текущее время: 27 Oct 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Как работает система подчи топлива на Stels Arrow (2008г)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:03
Скутер: Stels Tactic 50
Доброго времени суток ! Подскажите плз как работает система подачи топлива на аровере? от бака идут 2 шланга один сверху (как я понял для создания вакума) один снизу , они идут к бочку там еще 1 шланг ,как это все работает и как подключать к корбу ?????
 Заголовок сообщения: Re: Как работает система подчи топлива на Stels Arrow (2008г
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:20
Стаж: Скутер 4 года
ты темой не ошибся?арроу не кубатура вроде,даже внешне..
на сколько я знаю по личному опыту у тебя стоит под баком краник вакуумный
вот такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=984
один шланг который потолще идёт к карбюратору на штуцер золотисного цвета,это топливный шланг
а тот что потоньше подключается на серебристый штуцер на корпусе карбюратора
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:35
эм в том то и дело что там нет краника там сверху бака шланг и снизу
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:50
vano197
Какого бака? Ты о чем? Ты ссылку смотрел, что тебе дали выше?
Если такой, то верхний топливный, по нему поступает бензин в карбюратор. А нижний вакуумный, одевается на патрубок, который идет от карбюратора на головку, там с правой стороны на нем есть штуцерок под шлангочку.
Комментарий к файлу: Такая фигня у тебя стоит под баком?
Image 000чс.jpg [ 12.61 KiB | Просмотров: 6848 ]
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:57
да вы не про то емае, там ароу 2008г не бенели ,там пластиковый бак под ногами
ARROW50Big.jpg [ 16.51 KiB | Просмотров: 6846 ]
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 21:10
Стаж: Скутер 4 года
афтар даёш фото! а так я думаю если бак в полике то там стоит вакууммный насос как на дио
3 штуцера:фход бенза, выход бенза, вакуумник
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 08:09
Седня сделаю фото и скину
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 23:57
вот эта система
26122011081.jpg [ 187.18 KiB | Просмотров: 6798 ]
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 23:58
Сам бак и полностью система
26122011079.jpg [ 171.59 KiB | Просмотров: 6798 ]
26122011080.jpg [ 172.55 KiB | Просмотров: 6798 ]
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2011, 11:10
Стаж: Скутер 4 года
до ужаса енпонятная система,фото объектана концчике шланга детальное сделай,самое главное вид сверху и снизу
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 13:59
Система то понятна, только мы такова не видели :-[ похоже то что на кончике это вакумный насос. Вижу на нем 3 соска, 1 на бак, 2 выход, 3 вакум-шланг. Продуть и делов то.
И подвешен похоже он должен быть строго вертикально.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 16:11
Стаж: Скутер 4 года
меня смущает что у насоса крышка на резьбе есть,как то странно
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 17:05
Ну так насос по сути должен иметь клапана и прерыватель воздуха, вакуум то постоянный, а мембрана должна качать.
Так что крышка для ремонта или сложной сборки насоса.
В инетшопах насосы другие конечно, прямоугольные.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 17:13
вот кстати твоя штука в каталоге бинелли http://www.scooter-city.ru/preview.html?img=files/sproduct/i/b/22425.jpg
По каталогу - абсорбер топливной системы, по названию вроде фильтр :-D
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем).
Вот и ХЗ.
А это вакумный насос или кран http://www.scooter-city.ru/preview.html?img=files/sproduct/i/b/22412.jpg
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 17:32
Стаж: Скутер 4 года
абсорбер это вроде типа вроде агрегат который превращает испарившийся бензин в конденсат
меня еще смутило давно диаметр щланга,явно не для забора топлива
так что гдето на баке по идее есть щтуцер забора топлива куди и цепляется насос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
