Текущее время: 29 Oct 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Электроклапан
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 17:08
Скутер: ваипер
Всем привет.Такой вопрос. При включённом зажигании, должно ли идти питание на электроклапан? и сколько вольт если идет
 Заголовок сообщения: Re: Электро клапан
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 17:17
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Где же вы эти электроклапана-то находите все время?
Хренотень на карбюраторе с двумя проводочками - это обогатитель. Напряжение поступает с генератора при заведенном двигателе. При только включенном зажигании на нем 0 вольт.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 17:35
Скутер: ваипер
Что и хотел узнать, спс вам) да, он так и называется - обогатитель)
Просто скутер не заводится вообще. Стартером кручу, свеча мокрая, искра есть, обогатитель новый, покупал целиком с карбом. Поршневую делали, менял кольца. Что может быть в моей проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Электроклапан
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 18:36
silelis
а что ты предпринимал...сделал чтоб скутер заводился?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 18:54
Скутер: ваипер
Штурман писал(а):
silelis
все как обычно ключ на старт и стартером кручу и кик стартером, тоже ноль..двиг перебрали заменили кольца,компрессия есть искра есть бенз поступает в камеру потому что свеча мокрая,что еще надо чтоб запустить?ДА забыл написать.Скутер вайпер wind 50 кубиков
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 19:00
Ещё надо сухую, рабочую свечу и количество воздуха, достаточное для горения того бензина, что уже есть в КС.
Да, увы, бензин без воздуха горит очень плохо.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 19:06
Скутер: ваипер
Люди, свеча новая сухая. Все ставлю на свои места, а оно не заводится, куда смотреть? что делать? Как быть с воздухом, как проверить поступает ли он туда или нет? что может препятствовать воздуху,помогите бедолаге, то есть мне(
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 19:13
а как помогать ...если ты модель двигателя даже не написал?
Компрессия говоришь есть а ты ее мерил и сколько она?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 19:24
Мы явно о разном говорим.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 20:50
Скутер: ваипер
Елки палки Свеча рабочая,искра есть,двиг 4-тактный 5 кобыл
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 20:57
silelis
Тоесть ты эту свечу втыкаешь на скутер другана и он заводится?
Только так можно сказать ...что свеча рабочая...
Рассказывай как ты совмещал метки....регулировал клапана...
взводил цепь...весь процесс рассказывай?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 21:23
Каким прибором это проверял?
При атмосферном давлении не катит.
Свеча сухая даже после попытки запуска?
Ни о чём.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 23:48
Скутер: ваипер
Свеча после попыток завести мокрая..Я не могу ничего сказать про метки,не я делал,чел который делал поменял только кольца клапана не трогал.про все остальное мне мало известно..дело было так..после ночного простоя, утром пока не обдую горячим воздухом картерок он не заводился,пока в один день он вообще перестал заводиться.уже незнаю за что браться если не доведу до ума подожгу его
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 23:53
О как.
Кольца менял кто-то.
Свеча мокрая.
И как он должен заводиться теперь?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2014, 11:46
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Смотри зазоры клапанов, и метки ГРМ. Когда меняли кольца, снимали цилиндр следовательно сбились метки грм. Ищи инфу как выставить метки грм.
