глушитель
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29666
Страница 1 из 1
Автор:  x-team*deagle [ 11 Jan 2012, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  глушитель
подойдёт ли такой глушитель на скутер с 12 колесом, и насколько такой глушитель тихий?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1195
Автор:  Мистер Бин [ 11 Jan 2012, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: глушитель
Это же не прямоток. Звук должен быть стандартный, если подойдет и хорошо закрепить.
Автор:  x-team*deagle [ 12 Jan 2012, 21:12 ]
Я поставил, тока ещё не заводил.
Автор:  torn44 [ 21 Jul 2016, 12:41 ]
Чтобы не заводить новую тему спрошу в этой. Крякнул родной глушак ,найти стандартный не получается.Кто как думает, подойдет обычный круглый бочонок (в ал корпусе) если брать комплект -глушитель,колено хомуты.?
Комментарий к файлу: Примерно такой
00000003108.jpg [ 53.56 KiB | Просмотров: 3160 ]
Комментарий к файлу: Родной
глушитель.jpg [ 136.97 KiB | Просмотров: 3160 ]
Автор:  Benzin5413 [ 21 Jul 2016, 15:54 ]
Если уши под хомуты на косынке есть и под правильным углом то все встанет.
Если нет то их нужно будет изготовить и приварить по месту, делать нужно из толстого металла 5-7мм толщиной минимум и хорошо обваривать, от вибрации отваливается и лопается только так.
Автор:  torn44 [ 21 Jul 2016, 19:53 ]
Там стойки с резьбой две штуки приварены,родной то тоже хомутами держится.На счет угла фиг знает это только по месту смотреть.Я пока закрыл этот вопрос,свой восстановил ,заи..ся однако ,но вроде качественно.
http://www.phpbb.com/
