Текущее время: 26 Oct 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: alpha wj50 заклинило коробку(на передачах колесо не крутится
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 10:42
Скутер: xb50t-20
когда пытаюсь завести с кик стартера, он не двигаетяся,будто что то заклинило....только когда выжму сцепление кик стартер ходит нормально...
на подношке на любой передаче колесо не крутится.
в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: alpha wj50 заклинило коробку(на передачах колесо не крут
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 10:47
Стаж: с 23 июня 2009г.
Поршневую смотри, где-то там клинит.
Когда выжимашь сцепление, то происходит расцепление узла шестерен выбора скоростей и маховика от коленвала.
Каков пробег и что предшествовало поломке?
p.s.: двиг всяко разно вскрывать придётся.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 11:03
Скутер: xb50t-20
ну_да,логично...)) посмотрю цпг на выходных
пробег тысячи три. мопед друга..говорит ехали ехали и вдруг зазвенел что то заглох и все...потом говорит пытался заводить минут 20, завелся, издавал страшные звуки на всю улицу заглох и конец)
свой скут перебирал сотню раз, но там варик...такие двигатели ещё не пробывал..есть какие то особенности?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 11:25
Похоже, что поршневую клинануло.
При разборке, трудности при съеме колокола генератора (гайка с правой резьбой, колокол сидит на конусе со шпонкой) и блока сцепления (гайка там хитрая, резьба правая).
Для начала, снимите голвку клапанов и ЦПГ. Там будет видно.
Если получится снять ЦПГ, осмотрите состояние шатуна и проверьте вращение колена. Есть риск, что и им хана :(
Ну а если уж будете картер колоть, то осторожнее с набором шестерён, могут разбежаться по полу, собирай их потом (у самого так было) :-D
Тут ветка за скутеретты с таким же движком (139FMB): viewtopic.php?f=34&t=2546
А тут мануал по разборке движка: http://ru-scooters.info/showthread.php?t=260
Последний раз редактировалось Ertil Noorison 14 Jan 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 11:50
Скутер: xb50t-20
Большое_спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
