Текущее время: 25 Oct 2026, 13:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите советом или что с моим карбом.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 15:39
Скутер: Не знаю. Китаец какой то
Стаж: 4 мес
Здравствуйте. Просьба не пинать зря. Значит ситуация такая. Мой скутер с 82 поршней и прямоточной трубой вел себя очень хорошо и не на что не жаловался. Но вот пришла мне в головы мысль заменить фильтр на новый. Снял я свой фильтр (у меня пластмассовый с бумажной вставкой и поролоновой накладкой сверху). Снял и думаю все равно менять, а что если вырезать кусочек из бумажного сегмента и таким образом сделать импровизированный ФНС (просто что бы проверить). Сделал, но не то. Пошел купил новый фильтр. Поставил пропитав маслом с бензом. Завел, а он не едет. Свеча залита. Похимичил с карбом, но не помогло. Потянул к мастеру своему. Он настроил карб на ХХ-свеча кирпичная. Но тяги у скута не стало. Сначало обороты набирал, а затем провал. Мастер руками разводит( Ну думал я, думал и вспомнил про поролон, который до этого стоял. Не выкинул я его. В нагляк намотал на патрубок коробки фильтра и о чудо скут начал набирать обороты, легкий провал и сново растут. Ну поездил я так и думаю: некошерно это. Приклею на фильтр а затем настрою карб. Приклеил, завинтил. Завожу. Обороты на ХХ держит уверенно, но как только ручку выкручиваю, то набирает обороты, а затем падает вплоть до выключения. Думал думал, и с подачей воздуха повозился и крышку делал с дырочками не помогало, а потом думаю, а дай я сниму патрубок фильтра с карба и так попробую. Произошло чудо! Завелся четко, обороты набирает плавно и без провалов, а так же появилась резкость при старте :001 . Так скажите мне, что нужен ФНС?
На всякий случай конфигурация такая. Поршня - 82, самодельный прямоток с новым коленом, колеса - 12, варик - сток 54 грамма. Карб с металической крышкой не сток.
Спасибо всем кто поможет. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом или что с моим карбом.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 16:44
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 17:17
Стаж: 4 мес
А что мне написать на эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 17:22
Ок..., какой фильтрующий элемент ты купил?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 17:25
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
просто бумагу пропитывать не надо. она мокрая не дышит. если она в масле - то можешь выкидывать.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 17:26
godygadu
Бумажный фильтр пропитал маслом?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 18:29
Стаж: Скутер 4 года
а по делу нужен новый фильтрующий элемент,старый убил маслом,этож не пароллон
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 21:25
Стаж: 4 мес
Все ж дело в том, что не пропитанным он заливал, поэтому я одевался еще и паралон на трубку, что бы разрядить. Но когда наконел поверх самого фильтра, чтобы цивильно было, то начал богатить и захлебываться. А со мечтым фильтром и обороты выше и едет лучше и это при том, что у нас минусовая температура. На старом фильтре - бумажном пропитанном и грязном ездил хорошо. Кстате игла в карьера поднята на одно деление по совету для 82 кубов. Так ставить фнс ?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 21:28
Стаж: 4 мес
Извиняюсь. Долбоный т 9
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 06:19
godygadu
Ставить родной бумажный фильтр и не тупить с его пропиткой.
Настраивать карбюратор.
